查看: 1780|回复: 10
[维修经验]
联想SL410K开机掉电维修
发表于 2016-11-25 18:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
趁到下班还有点时间,发个今天客户送修的联想SL410K独显笔记开机掉电的维修经过。打发完客户,插上电源后待机电流0.012A正常,按开机键电流到0.1多就掉电,反复都可以再次触发,初步怀疑是由于缺少某组电压导致的。
把主板拆下,量了下各个电感都基本正常,没有发现有完全短路的,于是上电待机3V和5V都正常,按开机键趁没掉电的瞬间量了下,除了内存有1.5V以外,其它电感都没有电压,按时序应该出了内存就应该出芯片组电压。找到电路图,电感是PL15
量了下2脚供电19V是正常的,按电路图5脚8脚16脚应该有5V供电的,结果量到几乎为零的电压,感觉不对。追查5VSUS电压的来路
发现是通过PQ76转换过来的,5VPCU有5V电压,那就是PQ76的开启端的问题了,这个电压是由PR252和PR253分压而来,量了PR252上端无15V电压,于是追查+15V电压的来源
到这里就很熟悉了,宏基笔记本最爱的电路设计。+15V是通过PD21、PD22和电容通过电荷泵升压产生的。量了下PD21和PD22的1、3脚都基本只有5V的电压,明显不升压了,打了下阻值没有短路的情况,元件也比较少,可能是二极管和电容的问题,于是把PD21,PD22的位置对换,通电量后PD21的2脚已经有10V电压的,PD22的2端也只有10V左右电压,很明显PD22坏的,从坏板找到这种双二极管,换上13多伏的电压出来了,装机开机电流蹭蹭的上去了。
有朋友少+15V的时候是直接拉公共端电压过来的,不知道会有什么问题,请教下大家。
http://www.chinafix.com.cn/thread-384615-1-1.html
发表于 2016-11-25 18:19:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好技术。谢谢楼主分享
发表于 2016-11-25 18:24:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到做显卡的时候把这个二极管弄坏了,是电流上不去,还以为显卡短路了呢,拆了芯片反复几次折腾
发表于 2016-11-25 18:38:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可以人为造一个15V  19V搞一个
发表于 2016-11-25 18:44:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主思路清晰,推理到位!高手.
发表于 2016-11-25 23:07:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主问下这个二极管怎么代换,要找相同电路的二极管换?还是说形状大小一样就行了
发表于 2016-11-25 23:13:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯,碰到这种很明显却供电的掉电问题是挺好找思路的,就怕那种全板供电都出的,PG也OK的掉电问题
发表于 2016-11-25 23:48:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PR253在图中是不装,PR252和PR253,他们没有分压作用。这是我遇到的,拆了二极管,飞了19V,
故障表现也在帖子中:http://www.chinafix.com/thread-1027953-1-1.html
发表于 2016-11-26 00:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
常规的二级转换电压问题  挺常见
发表于 2016-11-26 02:41:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享 这个机器喜欢出这个问题
发表于 2016-11-26 09:08:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了   楼主技术不错
