查看: 6207|回复: 27
维修深圳山特2KVA UPS电源
发表于 2016-11-6 20:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台深圳山特产的2KVA UPS看样子应该是山寨货,听客户说是炸机了。
拆机一看NTC炸了,量了一下4个升压管都是好的IGBT也是好的。
后面在量了一下IGBT也是好PFC部分也没有损坏,初步判断应该就那个NTC炸了,于是就订了几个NTC改天到了在换上试一下。(未完待续~~~~~~~)
发表于 2016-11-6 20:35:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没说完,换上以后怎么样,估计不只是这里坏了,其它还会有坏的地方
就是没有修完,到时候换了NTC在说吧  详情 回复 发表于 2016-11-6 20:52
发表于 2016-11-6 20:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是没有修完,到时候换了NTC在说吧
发表于 2016-11-6 21:02:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
期待下文   可以回帖补充
Ntc已经定了,改天换上试一下机希望不要炸机。  详情 回复 发表于 2016-11-6 21:10
发表于 2016-11-6 21:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
天意wx 发表于 2016-11-6 21:02
期待下文   可以回帖补充
发表于 2016-11-6 22:01:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
它后面有短路,,,,
发表于 2016-11-6 22:08:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
烧坏的NTC暂不装也可修机试验吧!
模式没法切换是不能工作的。  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:00
发表于 2016-11-6 22:27:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用灯泡大法代换测试吧
你这还是修台式机电源的思路  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:01
发表于 2016-11-6 23:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
二年级 发表于 2016-11-6 22:08
烧坏的NTC暂不装也可修机试验吧!
模式没法切换是不能工作的。
发表于 2016-11-6 23:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
陈继斌 发表于 2016-11-6 22:27
可以用灯泡大法代换测试吧
你这还是修台式机电源的思路
看样子 很难修啊  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:13
发表于 2016-11-7 09:38:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是短路了。
发表于 2016-11-7 14:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
破碎的路灯 发表于 2016-11-6 23:01
你这还是修台式机电源的思路
看样子 很难修啊
发表于 2016-11-7 20:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么人说一半,换上结果怎么样了
这不东西还没到嘛,明天到了就给他换上试一下。  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:46
发表于 2016-11-7 20:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
wangqh88 发表于 2016-11-7 20:26
怎么人说一半,换上结果怎么样了
发表于 2016-11-8 13:17:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
UPS电源 在现今市场上占据大量分量,未来会接触到更多的UPS类型。奋斗吧
发表于 2016-11-8 16:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谢谢分享
发表于 2016-11-9 20:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
更新~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
昨天NTC就到了中途来个客户耽误就没弄,今天有空了马上就给他焊上试机
首先单电池供电逆变输出电压正常。
然后就是市电模式,怀着忐忑的心情上电  没炸机   没冒烟    无警告
充电器已经工作输出电压79V此处忘了拍照。
开机逆变 输出电压正常 无报警 无炸机,然后模式切换正常此机基本维修结束然后就是拷机。
PS:小弟也是刚开始弄,如有不对之处还不吝惜指教~~~~~~~~~
发表于 2016-11-12 18:24:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看样子 很难修啊 要是我搞不定
单从故障来说没什么难的~~~~  详情 回复 发表于 2016-11-12 18:52
发表于 2016-11-12 18:52:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
yuanvjun1 发表于 2016-11-12 18:24
看样子 很难修啊 要是我搞不定
单从故障来说没什么难的~~~~
发表于 2016-11-12 21:30:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主用这么好的表,绝对高手。
