查看: 2583|回复: 6
DDR内存的6个时钟信号之电压是否应该一致?
发表于 2009-1-19 11:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
本人刚才测了一块华硕P4VBX-MX的DDR 的A16#电压为1.6V,而A17#电压为0.8V
就是DDR内存的第16脚和17脚
有没人知道这是否正常,这块主板现在的故障是不亮,诊断卡显示为D1
发表于 2009-1-19 17:36:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是一致的!
发表于 2009-1-24 09:58:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢
谢谢了,如果电压不一样呢?
发表于 2009-2-6 09:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
检查时钟芯片,看是否损坏.
发表于 2009-2-7 12:42:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
嗯,是一致的,
发表于 2009-4-12 17:39:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不一致的话,内存不过的。看内存傍边有时钟吗!没有的话,应该是北桥提供时钟
发表于 2009-4-12 17:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
就是一样的,上下应没有太大的相差!!!
