- 积分
- 368
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-7
- 精华
DELL_N5010 来时说不开机,插适配器开机了,关机后再开不亮,报警2声,一会3声。电流0.5左右。
拆机裸板上电,按触发按钮,停。0.5左右,再触发0.17A。为方便自动触发,去了电池。
再上电,无待机过程,直接奔0.17去了。去了U测CPU 电压1.25V,3,5V正常,上U后发现3V变1,7V;5V变0。4V。。换过U,一样 。
为何上U会拉低3,5V?
换过HM57,还是没有待机过程直接上0,17A
请教各位大师帮我分析看看,谢谢
3,5V拉低应是CPU供电短路,B+拉低保护了。
