查看: 2334|回复: 7
GA-K8NE 不开机
发表于 2009-4-11 09:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GA-K8NE 不开机
GA-K8NE     强行开机内存,CPU都无供电。时钟,复位全无!!! 南桥,IO,BIOS供电正常
求教从何下手!!!
发表于 2009-4-11 09:49:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
首先你要确定电源是好的,然后检查12V,5V,3.3V等各供电有没有短路性故障。强行开机后,触摸主板有没有发热严重的地方。后查开机电路
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 正确的思路
发表于 2009-4-11 09:49:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看看CUP座有附近有没有管子断路.
发表于 2009-4-11 10:04:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不开机,看是什么IO,把IO换下看下~~~内存 CPU无主供电,在把开机问问题修好后再修它们的主供电~
发表于 2009-4-11 11:28:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO换了,12V,5V,3.3V等各供电没有短路性故障,电源的供电OK!还是不行!!!
发表于 2009-4-11 23:34:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从开关排针,和ATX绿线两头开始跑跑线路
发表于 2009-4-11 23:42:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在没对地的 情况下
压桥肯定开啊 !
NF-500太容易空焊了
发表于 2009-4-11 23:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
实在没办法搞定和我联系吧!!!13586855784张艳
