查看: 1049|回复: 2
华硕主板G41高难度维修
发表于 2016-9-6 20:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿了一片华硕G41主板过来修。点不亮。同行的板肯定不是CPU,内存了,不过也要也排除一下CPU,内存。换了CPU。内存还是一样,点不亮。
插上诊断卡,跑00,FF.。第一步量了一下内存供电,0.6V .不正常,感觉很好修。三除五把供电芯片RT8105换了,以为会好。结果出人意外,没好,量了一下还是0。6V。接着,查了一下RT8105第一脚,结果没电压,再量一下旁边的电阻。2R2,有100欧,把电阻换了。OK,电压出来了。
发表于 2016-9-6 21:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
配上图纸讲解更好
发表于 2016-9-7 10:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
...这高难度。。我以为。。我进来以后会看不懂的
