查看: 3236|回复: 30
[维修经验]
G480 触发不上电维修
发表于 2018-12-6 16:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题同行拿来一台 G480版号11326-1m坏了 要换我说我检测一下才知道留机   机器故障是开机触发不上电 待机0.017掉到0.001这个是正常的 因为这个机器3 -5v开才有待机的时候瞬间有一下就消失了  但开机触发电流是0.018这就不正常了 试了几次都这样拆机检测 发现PM_RSMRST只有1.5V左右感觉不正常
这个R1912一边3.3一边1.5 我吧Q1901拆了 恢复正常 3.3瞬间有了触发电流也上去了
但这个R1909瞬间还是1.5不知道为什么 但开机正常
没啥技术含量骗骗分 论坛上有一个和这毛病差不多的但他是加焊PCH好的 希望各位同修下回遇到这个问题 能帮上你
我是实习生
参与人数 2下载分 +6 +4 收起 理由
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-6 17:27:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
够细心的啊,学习学习.....................
发表于 2018-12-6 17:28:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我这有一台,开机掉电,不上内存报警,修过吗?指点一下
我都是瞎修 开机能报警估计PCH是没问题 掉电先看隔离够不够导通条件 如果够拿示波器各种电压检测一下看看有没有 波大不到的 如果都没问题 吧温控拆了看 优先刷BIOS 在不行我也没招 我也不是啥大神  详情 回复 发表于 2018-12-7 09:40
发表于 2018-12-6 17:37:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我都是瞎修 开机能报警估计PCH是没问题 掉电先看隔离够不够导通条件 如果够拿示波器各种电压检测一下看看有没有 波大不到的 如果都没问题 吧温控拆了看 优先刷BIOS 在不行我也没招 我也不是啥大神  详情 回复 发表于 2018-12-7 09:37
发表于 2018-12-6 17:38:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
细心,现在机器越来越少。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-6 22:05:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢楼主无私奉献,谢谢分享 3Q~~~~
发表于 2018-12-6 22:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2018-12-7 09:37:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-12-7 09:40:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进来学习的,楼主好人啊,分享经验。
不分享的都是想自己留一手 这样才赚钱 但如果 都分享自己的经验那以后 就没有什么机器搞不定了 中国怎么大 钱不是一个人赚的 我现在修机器都是先上来看看有没有 然后在研究 习惯楼  详情 回复 发表于 2018-12-7 09:42
发表于 2018-12-7 09:40:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-12-7 09:42:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
enjoy806 发表于 2018-12-7 09:40
进来学习的,楼主好人啊,分享经验。
发表于 2018-12-7 09:58:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
                                           好思路
发表于 2018-12-7 10:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
够细心的啊,学习学习 支持一下!!!!
发表于 2018-12-7 16:06:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞                               .
发表于 2018-12-14 16:26:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2018-12-14 16:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不管通病不通病,按上电时序维修是没错的。
发表于 2018-12-14 16:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼主无私奉献,谢谢分享 3Q~~~
发表于 2018-12-14 22:04:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就这样拆了就好了吗 ?...........
是滴  详情 回复 发表于 2018-12-14 23:10
发表于 2018-12-14 23:10:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是滴
发表于 2018-12-15 09:46:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你可以看看 是那边拉低的 拆了能行也好 怕的是返修
