查看: 2032|回复: 4
路由器WAN口未连接解决办法
发表于 2016-8-17 10:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道,你们有没有遇到这种情况,就是LAN口直接入户的,连路由器WAN口提示未连接,而且WAN指示灯也不亮,这说明LAN口没有信号接入,但连电脑上点宽带就正常上网。这样的情况怎么解决呢?
这样的情况有可以是宽带运营商限制路由器造成的。
解决办法:
1、可以在入户网线和路由器之间安装一个交换机即可解决问题,
2、此方法无效的客户,可以更换网线,可能是入户网线有问题。
这是我从我的2345里复制下来的
发表于 2016-8-17 18:02:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
路由器没有用上,就是当一交换机在用哈
发表于 2016-8-18 10:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我想问一下,直接入户要拔号吗,中间加一个交换机,到路由器要设置为拔号模式吗,这种情况目前没有遇到过
发表于 2016-8-27 19:41:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
线路衰弱吧!
发表于 2016-9-1 17:21:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯不亮是物理连接不通,一般不会是运营商限制,如网线,在头是568A,另一头是568B,还有一种是两头一样的,也可能是水晶头没接好,或路由器wan中的针接触不好,可以挑一下试试。
