前几天小学同学带一个朋友来找我修一下本本,看外观是一个粉色的华硕
,瞬间头大,接电源自动开机了,竟然亮机了!这本是被人修过没修好的,拆开看一下板号是华硕K43SD,
这个板目前无PDF,只能慢慢摸,盲修了。检测中发现必须把CMOS扣了就可以每次自动开机,但是开机后关了还不可以开机。我以前修过几个都是ETC电路的问题,但是发现RTC电路没问题。(下面一部分我是参考论坛一位朋友的步骤)接上可调电源待机0.022 按开关键无跳变 由待机公共点应有电压 实测 19V EC型号是IT8572E ,下面就按不触发思路开搞 由于没图纸 借K42J的图参考 (因为有人说IT8570 和IT8572通用)
1按开关键 EC 125PIN PW R_SW # 有跳变 EC56PIN PM_PW RBTN# 有3.3V左右电压但不跳变"
2 量EC各供电脚 正常3.2V
3量EC复位3.3V
4量EC时钟 128脚 无电压 EC 2PIN EC_XOUT 3.3V
5 LID SW# 3.3V
6 ACIN OC# 无电压
以上这几个条件 都是我修不触发必量条件没有发现异常 由于没有找到EC的时钟晶振又没有图纸 先跳过EC时钟 再找找其它方面
看看能不能找到突破口 继续。。。。。。。。
刷个BIOS吧,刷过后没样 还是不触发,换个EC吧,还是不触发,纠结中 ! 然后参考K42J的时序图一个个测,当测到PM_PWROK时机子竟然开机了,
电流飞快的往上跳,再按一下开关键有关机动作,又按一次,可以开机。接上显示器 完美亮机。我测量发现此脚对地阻值正常,电压也有就是不跳变,没办法,有个点位还不会用,我就想,把这个信号拉开关上可不可以?然后就飞了跟线到开关
,呵呵,结果是可以!到此维修完毕,
这是半个月前修的,写的不好,勿喷。
