楼主: 文创
宏基3680开机不显,诊断卡跑85
发表于 2009-3-26 16:45:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你说的现象要做两路去分析!
   一种可能就是(hang up 我们称为档机,可能你们说死机!)因为插诊断卡而导致档在49,其实后面应该还会继续跑的,但是由于插上诊断卡的缘故而停止在49,所以就不清楚到底档机在哪!这时你可以看去掉诊断卡和插上诊断卡时的电流跳变有没有不同来判断是否是真的档机在49!
   如果是没有不同就是说明的确档在49,那多数情况下是PCI总线上的设备异常造成的!你可以先排查LAN芯片,CARDBUS芯片工作条件有无异常,入正常则一个一个取下,看能否开机显示!最后可以更换南桥!
   如果有差异,则有可能在DA,4A,69,79等!那就要排除南桥,显卡了!
发表于 2009-3-26 16:57:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
期待解决中......
发表于 2009-3-26 17:23:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
断开诊断卡开机,电流从0。86到0。94间跳,CPU风扇停后,电流停在0。77A不动,什么反应也没有了。
发表于 2009-3-26 17:29:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我以前修过很多跑“49”的,如果换BIOS依旧,就要要先做一下分析!
要看是不是真的在49死机。你可以对比插上诊断卡和不插时的电流跳变有没有不同!
如果没有,那就确定在49!故障范围应该在PCI设备有工作异常的,优先排查LAN芯片,CARDBUS芯片,不行就一个一个去掉!如果还无异常代换一个南桥!
如果有变化,那范围就大了,可能是在DA,4A,69,79都有可能!代换南桥不行就要查显卡了!
发表于 2009-3-26 22:47:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
85應該有影像才對
會不會是橋類壞掉了呢?
发表于 2009-3-26 23:38:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
21# 宝国
这个倒是新的一种说话,我遇到过,不过没有解释,我是经验处理的。这种说话有没有合理性。修好也没注意是那个位置了。
发表于 2009-3-28 11:03:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加焊一遍南桥后居然不能开机了!按开机只有0。3A的电流,重新做了三遍也不行,只好订一个回来。订了两天,今天才到,装上后试机,好了!再次感谢宝国与各位的指点!
