- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-15
- 精华
23#
发表于 2016-6-12 11:07:08
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
主板拿到手里,先仔细看看有没有进水,有没有明显烧掉的痕迹,各个供电有没有明显短路,有短路修短路
然后上电先看3V 5V电感有电没有,没有的话看图纸查待机芯片条件,待机芯片有19V主供电没有,没有就查19V是怎么给待机芯片供电的
有的话就看线性3V 5V输出没有,有一些机器是要开起来才有3V 5V电感待机的
待机正常的话,不触发的话,示波器测量EC,PCH晶振起振没有,没有起振换掉,起振的话继续修,刷BIOS,换EC,换PCH,不行的话
看图纸细查EC条件,示波器查PCH正常条件,查总线条件,,,
有那个师傅总结得更好分给他
查总线条件是什么我都是到懂不懂的,希望有那个老师说说总线条件是什么
详细讲解看图纸细查EC条件那些条件,示波器查PCH正常条件那些条件,查总线条件讲个大概就行,,,
是否有短路 无 上电 有无甩针 跑马 有无3/5伏 内存1.5伏 nb sb 显卡 电压是否正常
