查看: 2864|回复: 19
V3000 INTEL 945 不定时掉电
发表于 2009-3-5 11:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
散热没问题!芯片都加焊过!就是进系统不定时掉电!
高手给点意见!
发表于 2009-3-5 14:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
注意电源,这个机器应多注意,还有我也碰过南桥有问题的,也有这样的问题,死机,掉电
发表于 2009-3-5 14:19:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈,出现了负分,唉
发表于 2009-3-5 15:57:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
LS强悍了`````这年头`分也难赚啊``
发表于 2009-3-6 14:43:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电池、可调电源、适配器都适过!南桥也换过!还是掉。
发表于 2009-3-6 15:09:48 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你在仔细查CPU供电电路
发表于 2009-3-6 15:40:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也有台这样的机器没修好,等待大侠的出现。
发表于 2009-3-7 11:03:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这情况肯定要量信号的,重点看RST以及slp-s3#之前之后的信号谁在捣乱
发表于 2009-3-7 17:08:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
温控坏了吧要是不行换NB
发表于 2009-3-7 17:38:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是CPU的供电场管坏了,我试过
发表于 2009-3-7 22:15:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
NB换过!!还是这掉!但是我在南桥上加块散热片就不掉了!但是这解决不了问题呀!
发表于 2009-3-16 21:29:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我修的本也是这个问题,没有解决,用本上的散热器不行外加散热就没事了。真是没办法,只能换主板看看了
发表于 2009-3-19 12:06:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
拆机的时候没有看见有导热的东西呀!
发表于 2009-3-19 12:51:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉电还有的是保护电路误动作引起的,维修中要注意认真排查。
发表于 2009-3-21 00:27:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
HPV3000南桥上的散热垫没了肯定会不定时掉电的,一定要装上
发表于 2009-3-29 16:02:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
掉电,平常分析应该是散热问题。看这机子有什么通病没?可以试试。
发表于 2009-3-29 17:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好象南桥上面有个垫子的,看下有没有啊
发表于 2009-4-13 21:51:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用手压下南桥,看是否接触不良。
发表于 2009-4-13 22:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种软故障是比较难弄
发表于 2009-4-14 17:25:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换北桥吧,通病
