查看: 4580|回复: 9
[维修经验]
DELL M4800不触发维修
发表于 2016-3-20 00:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  接到朋友介绍来的客户拿来一本DELL M4800的笔记本来修,拆开后一看还是i7的处理器,挺不错啊,只是觉得外观设计不好看——仅代表个人观点,这是版号  VAQ10 LA-9771P
   按下开关不触发电流0.2A, 那只能查供电了先看3V/5V有没有,待机芯片是 TPS51225C ,VIN-19V正常,反馈没有电压,VREG3居然短路,VREG5没短也没有电压
心里瞬间一片光明,心情洋溢,那就找个新的待机芯片换了再说,换了待机芯片,插上电源开关灯常亮,以为自动触发,可是电流依然是0.2A,再测量3V/5V,已经出来了,为什么呢....
    那就看开关信号有没有高-低-高跳变先
POWER_SW#_MB信号按下开关有跳变,跟着信号追查下去,信号通过R811改名称为POWER_SW_IN#去了EC B67脚,EC型号为 MEC5075 , 只测量依然有高-低-高跳变,思绪一下子混乱了,清空大脑想一想
那再看看EC收到开关信号后有没有发出PWRBTN#信号给PCH, PWRBTN#是EC B58脚发出
PWRBTN#是EC B58脚发出,测量0V,怎么回事不对吧,那就是这里问题,PCH没收到PWRBTN#信号,无法拉高发出SLP_S*#信号,所以开关灯常亮已经是真的触发只是检查不到SLP_S*#信号,那换了EC, PWRBTN#有电压,按下开关完美亮机
各位大神,望能加分,谢谢!
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
873808892 + 2
chenwanjian + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a46437906 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
杨靖 + 2 发帖不易,分是要加的!
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 00:34:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL M4800 VAQ10_pt la-9771p.pdf (1.69 MB, 下载次数: 49)
发表于 2016-3-20 01:10:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般我是先换了EC不行再查电路
发表于 2016-3-20 04:32:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
维修是要耐心静下来维修
发表于 2016-3-20 07:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对此不触发。其实我揣测有一个完整的顺序查的方法,就是根据时序来查。
很多机器没有图纸,时序都找不到!  详情 回复 发表于 2016-3-20 08:58
发表于 2016-3-20 08:58:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
很多机器没有图纸,时序都找不到!
发表于 2016-3-20 09:01:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主可以先加焊一下试试   说不定不用换就好了呢    哈哈    总之修好就好
发表于 2016-3-20 09:37:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
先换了EC不行再查电路
发表于 2016-4-17 10:36:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个EC不好换吧,5075 而且还有资料
发表于 2016-4-17 10:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好技术,学习了,
