查看: 2143|回复: 11
更换南桥
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-29 18:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
各位朋友有没有一种即节约成功率又大的更换南桥方法呢
发表于 2007-6-29 18:22:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风枪+电炉是最简便的工具了,成功率要因人而议,技术类的活看的是熟练度,
发表于 2007-6-29 18:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一把风枪全搞定!
发表于 2007-6-29 18:35:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
那下面的锡球怎样弄啊,用风枪不怕把南桥吹坏吗?
发表于 2007-6-29 19:01:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
温度合适的话,不会坏的!搞经验!
发表于 2007-6-29 19:03:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
引用一下"那下面的锡球怎样弄啊?"
如果有钢网的话很容易的,如果没有手工吧,
发表于 2007-6-29 19:05:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
要节约成本就用风枪加电炉,要成功率高就用BGA返修台了
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-6-29 19:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用电炉换南桥成功率100%
发表于 2007-6-30 09:48:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
用电炉(是锡锅吗?)那板背面的元件不是焊下来吗?请指教
发表于 2007-6-30 10:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看到有把背面的元件用胶纸粘住的
发表于 2007-7-9 20:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥周围用油灰或胶泥围堤后加机油后用大功率电烙铁就可以焊下北桥.
发表于 2007-7-10 01:29:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
