查看: 2884|回复: 19
[已解决]
lenovo SL410两声报警
发表于 2016-2-11 20:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
SL410 GM45独显,三代内存,开机不显示,电流到1.2A左右,有跳变,滴滴两声很小的报警声,不注意听都听不到,和不插内存的报警声完全不同。触摸板附近有明显粘性进液,如同糖浆。使劲清理干净后故障依旧。搜索了一下论坛,显卡可能性很大。注意这个帖子http://www.chinafix.com/thread-440906-1-1.html   风枪吹吹显卡,显示了。接下来就是BGA做显卡,清理风扇。没有什么技术,只是提醒一下通病。
发表于 2016-2-11 20:59:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机独显的就是显卡问题多,集显就是CPU供电6262问题多。
发表于 2016-2-11 22:22:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样也可以
发表于 2016-2-11 22:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平时不行,过年时就可以。因为物以稀为贵嘛。
好吧 就让你任性一回吧  详情 回复 发表于 2016-2-11 22:44
发表于 2016-2-11 22:44:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好吧  就让你任性一回吧
发表于 2016-2-12 08:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看楼主就是个老鸟   恭喜你修好了    这板价格高      还是黑胶  不好搞
发表于 2016-2-12 09:45:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享
发表于 2016-2-12 14:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子加焊能好,就不错了
发表于 2016-2-14 23:13:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主都金牌维客还问这些问题,无语!
发表于 2016-2-14 23:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小白不懂 发表于 2016-2-14 23:13
楼主都金牌维客还问这些问题,无语!
我写的是通病经验,问什么了?不要搞错。
发表于 2016-2-15 09:57:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主发的通病贴子,到时用得上。
发表于 2016-2-15 10:05:16 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
加焊不爆珠就没有问题
发表于 2016-2-15 10:12:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灌黑胶的容易爆珠
发表于 2016-2-15 10:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个机器显卡问题出的很多了
发表于 2016-2-15 11:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个主要就是显卡问题,加焊不能用多久  换了省心
发表于 2016-2-15 11:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就是想挣点分吧
发表于 2016-2-15 12:33:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这显卡容易挂 ,修好多了
发表于 2016-2-15 13:08:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5天前发帖子时怎么想的我都忘了,你还能分析出来,真厉害。以小人之心度君子之腹。
发表于 2016-2-15 13:23:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机独显的就是显卡问题多,
发表于 2016-2-15 13:25:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
打了胶的有没什么绝招呀
