查看: 8065|回复: 19
[主板维修]
H61M-VS风扇一转就停,居然是这个原因。。。
发表于 2015-12-31 16:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如题,接收一H61主板。
型号:              华擎H61m-vs   2.0
故障现象:       开机后 风扇一转就停,且不会再转。
拿到手通电,开机瞬间测量电压,首先CPU就无电压。CPU电源管理芯片 RT8859M ,查PDF,如图
41脚VCC, 38脚EN,  继续通电,开机瞬间测量 VCC 有5v, EN为0v ,心想问题应该就是这儿吧。沿着芯片38脚跑线发现经过一个电阻后对地短路。问题更明显了。说实话,挺讨厌黑色PCB板的,看不太清楚,跑线费事。又没有点位,只能硬着头继续跑线,割线,跑线,割线。
功夫不负有心人,终于找到原来是集显供电短路。问题区域找到了,接下来就是排查到底是哪个元件在搞鬼了。
一个一个拆,电感,电容,贴片,9130A 统统拆了,尼玛还是短路。这下傻眼了。怎么搞,该不会是CPU座子里面短路吧。对着座子左看右看,
突然发现了点什么,好激动。看图:
把脚掰掰正,再量,神奇的事情发生了。不短路了。 接下来就是把拆下来的元件都装回去了。 完了通电,听到了喇叭久违的欢鸣。大功告成。上内存,上U盘,跑PE测试,OK 正常了。
总结,此板客户拿来CPU是在板子上的,所以就没注意,没有去检查座子,导致走了好多弯路。不过这样也好,让我对6系列的板子多了些了解。俗话说,吃一堑,长一智嘛。能学到东西总是好的。不是么?
RT8859M智联创新.pdf
1.5 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8859M
参与人数 9下载分 +26 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
mzvihv + 2
bboroo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 5
aixiaoxi + 1
杨师傅2012 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
海韵之恋 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-31 18:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只想说 楼主你幸苦了   走了 那么多的弯路   起码主板拿到手不管什么问题都是先目测    这是维修的基本原则  发帖辛苦加分
发表于 2015-12-31 17:52:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
崴了的引脚是什么引脚,供电吗?能具体说说是什么引脚吗。
发表于 2015-12-31 20:14:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
真是奇葩的故障,涨知识了
发表于 2015-12-31 20:55:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题还真是隐蔽啊,应该是用户自己弄的
发表于 2015-12-31 21:45:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主修CPU供电跑EN后面怎么着,没有跑到三极管什么吗,怎么又转战到集显上面去了,集显应该是最后才出来的,
他是转了一大圈后才把cpu拿下来看到阵脚歪了一个,,,,,估计正好那个是集显供电的,碰到接地针了  详情 回复 发表于 2016-1-1 10:24
发表于 2016-1-1 10:24:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
宸晖电脑维修 发表于 2015-12-31 21:45
楼主修CPU供电跑EN后面怎么着,没有跑到三极管什么吗,怎么又转战到集显上面去了,集显应该是最后才出来的 ...
发表于 2016-1-1 11:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
针脚问题强止上电,没把U烧了运气好!
发表于 2016-1-1 11:47:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很少会考虑到引脚问题~看来还是要注意下~
发表于 2016-1-1 11:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弯针信号应该是显卡供电信号,
发表于 2016-1-1 12:40:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
..... 我一般就拆掉开启信号的开关管,,,,
发表于 2016-1-1 23:09:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哈哈,看到你这个帖子我就上次上次有个人在群里问CPU供电短路全部都搞完了,最后是CPU座子针脚短接在一起   哈哈
擦 被我抓到现形了吧 你说的那个人不就是我吗  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:10
发表于 2016-1-1 23:10:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
蓝冰心 发表于 2016-1-1 23:09
哈哈,看到你这个帖子我就上次上次有个人在群里问CPU供电短路全部都搞完了,最后是CPU座子针脚短接在一起   ...
我发这个回复的时候是坚信你看不到的,没想到还是被你看到了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:21
发表于 2016-1-1 23:21:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没事 没事 好事不出门 坏事传千里 我以经淡忘了  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:22
发表于 2016-1-1 23:22:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-1-1 23:35:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题,首先查cpu12v供电头是否短路,看看cpu座针脚是否整齐,cpu供电芯片.大场效应管等
发表于 2016-1-1 23:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般人拿了cpu装在主板上都不会拆cpu下来看,这个很正常
发表于 2016-1-1 23:40:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1155和775的板我都是先看下座子再修
小白请教 为什么先看座子。检修顺序是什么 ~~  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:06
请问版主 你一般都是在什么故障下 才会去看座子呢 说出来 也让我们学学  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:48
发表于 2016-1-1 23:48:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-1-2 15:06:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
