查看: 6042|回复: 75
速修联想家悦S520,无复位,板号:H61H2-LM3_V1.1;付图纸和BIOS
发表于 2015-12-26 21:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
同行拿来的一家联想电脑,放着有一两天了。。。。
接诊断卡显示无PCI复位;
直接测CPU供电木有
返回来测内存供电1.5;桥的1.05;1.5也正常
测到MN26时,0.7。。应该是 sa的供电,0.9V,不正常
打开图纸查找MN26,果然是。。。
测D极1.05正常,G极3V多,忘了拍照
直接测U33D的12脚,0.7V。。。问题找到了。。。
测分压电阻R710,一边0.7,一边1.9;问题+VREF25;追查+VREF25
VCC3通过一个电阻再接一个稳压二极管,出来2.5V
看来就是Q2的问题
料板上没找到稳压管子。。。直接找了一个681的排阻分压好了。。
看图吧
H61H2-LM3_V10.pdf (1.09 MB, 下载次数: 52)
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员7624200.5元2022-6-5 07:37
 会员4966070.5元2021-11-2 15:17
 会员5690970.5元2021-7-18 14:18
 会员6856000.5元2021-5-22 16:26
 会员5579450.5元2020-8-17 13:22
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +78 收起 理由
llyx + 5
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ddhan + 2 赞一个!!!
xu4915 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
付吕剑武 + 10 资料太好了
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
de. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
林夕儿 + 2 2分都给你了,加油
luotianxinrui + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员380253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-26 23:11:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
巧妙     直接电阻分压
楼主的头脑很灵活,及时变通,  详情 回复 发表于 2015-12-27 13:28
发表于 2015-12-26 23:02:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VCCSA供电没有  导致没有CPU供电  记得有修联想H61的时候,我直接测量没有CPU供电,直接刷BIOS就有CPU供电了,直接亮机。。。
没有供电为什么会想到刷bios呢  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:51
都是这样的,刷bios无果只能一步一步来了  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:29
发表于 2015-12-26 22:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主没有试一下,稳压二极管不装就可以了
稳压二极管不装的话,其 SA供电输出就会偏高引起烧CPU,这里稳压二极管损坏推测是本身内阻变大或开路。  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:21
不装电压会高很吧,时间久了有可能会烧CPU  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:28
发表于 2015-12-26 21:28:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
0.9V 都不行啊。。才少这一点。。
发表于 2015-12-26 21:42:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
只剩下两分了,等分数多一些再给你加吧!思路不错
发表于 2015-12-26 22:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接拆掉,不装就可以了
这是一个基准电压,你想烧掉CPU?  详情 回复 发表于 2015-12-27 19:30
发表于 2015-12-26 22:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好东西,不过现在修主板没什么价值
发表于 2015-12-26 22:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主写的很好
发表于 2015-12-26 22:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
精彩,欣赏,收藏!!
发表于 2015-12-26 22:39:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享了
发表于 2015-12-26 22:51:01 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我没太看懂,谁给说说?
我也是初学者,一起学习。他这个是431稳压二极管坏了,导致产生的电压不对,这个电压不对,会影响后面的供电的正常产生  详情 回复 发表于 2015-12-27 13:26
等你懂了就是大师了  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:28
发表于 2015-12-26 23:10:11 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
希望你们发帖子说的细一点,新手不好分辨啊!
发表于 2015-12-26 23:53:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
差点让绕进去了
应该是故障Vsa电压是0。7v
顺带一句 还以为测试电压都是0。9了
表达有点问题  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:09
发表于 2015-12-27 09:09:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
e75xiuli 发表于 2015-12-26 23:53
差点让绕进去了
应该是故障Vsa电压是0。7v
顺带一句 还以为测试电压都是0。9了
表达有点问题
额,只能说明你修的少, 直接看版号, 就能知道是笔记本还是台式了 而且还配有图片  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:31
发表于 2015-12-27 09:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
文章看了一半才知道是台机板子。
这里是台式机版块好吧。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:31
发表于 2015-12-27 09:28:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
创芯电脑医院01 发表于 2015-12-26 22:20
楼主没有试一下,稳压二极管不装就可以了
发表于 2015-12-27 09:28:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
skykedlop 发表于 2015-12-26 22:51
我没太看懂,谁给说说?
等你懂了就是大师了
发表于 2015-12-27 09:29:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
xiongweizayz23 发表于 2015-12-26 23:02
VCCSA供电没有  导致没有CPU供电  记得有修联想H61的时候,我直接测量没有CPU供电,直接刷BIOS就有CPU供电 ...
为什么没有CPU供电也会和BIOS有关系了 H61的时序真的变了?  详情 回复 发表于 2015-12-27 12:19
发表于 2015-12-27 09:31:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天天修笔记本 ,都默认笔记本了  详情 回复 发表于 2015-12-28 09:18
