- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-22
- 精华
板:LA-3631p
故障:无公共点,有3V待机无5V待机
板子发下来,一看仁宝的,立马想起点火回路。二期饼哥讲的点火回路记忆犹新
1、先回想一下点火回路,翻了一下笔记,想起饼哥讲点火回路时的一些案例。心中窃喜,心想如果没有保护隔离,那就ACON PACIN ACOFF信号,就好修了.........
2、断电打值,一切OK。
3、上电测量,PQ9的D极15点几伏,PQ9和PQ8G极十多伏。测到这里得出结论,无公共点,不过保护隔离,因为两个管子G极电压过高,理论8V导通(这个不用算都知道,老师讲过很多次啦!)
4、不过保护隔离那就查ACOFF、ACON、PACIN呗。一查PACIN,幸福来的太突然,PQ17不见了。找了一个N沟道的换上,上电一测,我去公共点出来了19.03V,两个适配器隔离管G极8.09V。装了个管子公共点就出来了,一切出乎意料。
5、待机芯片3 V5V的上管公共点也有了,那就示波器抓波。3V电感后端前端波形正常。但是5V前端后端没波
6、芯片工作条件正常,查外围电路。哎,发现反馈电路中分压电阻少了PR81,本来是2.49K的,从料板上找了一个2.4K的。5V也出来了
7、下面是3V5V电感后端正常波形
嘿嘿,小白献丑了。对于大神们没有技术含量。我会努力!!大神们早点睡觉啊!身体是革命的本钱。明天继续抓波!!!!
