查看: 4814|回复: 2
[维修资料]
笔记本常用IC重要脚位整理集合
发表于 2015-8-31 12:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
常见待机IC主要脚位定义
ISL6236(SN0806081/RT8206)6(vin),P7(LDO),P3(VCC),P19(PVCC),P5(VREF3),P4(EN_LDO),
SN0608098/MAX8778/TPS51427  P1(2VREF),P14(EN1),P13(POK1),P27(EN2),
/MAX17020                         P28(POK2),P2(TON),P29(SKIP#)
ISL6239217 VIN,P18/4 VCC,P5 LDO3EN,P16 LDO3,P11/24 EN1/2,P1 PG
TPS5112022(VIN),P21(VREG5),P19(VREG3),P4(VREF2),P29(EN1),P30(PG1),
         P12(EN2),P11(PG2),P10(EN3),P9(EN5),
TPS51125(RT8205/8223/UP1585):P16(VIN),P17(VREG5),P8(VREG3),P3(VREF),P14(SKIPSEL),
         P13(EN0),P1/6(EN1/2),P23(PG),
TPS51221:P23 VIN,P12 EN,P13 VREF2,P22 VREG3,P29 VREG5,P4/21,EN1/EN2,
         P6/19 SKIPSEL1/2,P5/20 PG1/2
TPS51020:P24 VIN,P4 SKIP#,P22 VREG5,P9/10 EN1/2,P12 PG,
MAX8734(1999):P20(V+),P25(LDO3),P18(LDO5),P17(VCC),P8(REF),P6(SHDN),
              P3(ON3),P4(ON5),P2(PG),
MAX8744:P21 IN,P20 LDO5,P5 ON3,P6 ON5,P10 SKIP#,P4 SHDN#,P7 REF,P14/27 PG
MAX1901:P21 V+,P20 VL,P7 REF,P22 SHDN#,P4/28,ON5/ON3,P8 SKIP#
MAX17020:P6(VIN),P7(LDO),P3/19(VCC/VDD),P2(TON),P32(REFIN2<LDO>),P1(REF),
         P14/27(ON1/2),P13/28(PG1/2),P4(ONLDO),P29(SKIP#>GND)
BD95280:P30 VIN,P4/21 EN2/1,P12 REF2V,P20 PG,P28 REG2(3.3V),P29 REG1(5V)
充电IC
MAX1909(8725):P1(DCIN),P2(LDO),P4(REF),P16(BATT),P3(ACIN),P6(ACOK),
MAX8724:P1(DCIN),P2(LDO),P4(REF),P16(BATT),P10(ACIN),P11(ACOK#),
        P12(REFIN),P8(SHDN),
MAX8765:P1 DCIN,P12 REFIN,P10 ACIN,P11 ACOK#,P8 SHDN#,P4 REF,P2 LDO
MAX17015:P1 DCIN,P13 LDO,P7 ACOK#,P17 ACIN P6 BAT
MAX17435:P3 DCIN,P19 ACIN,P10 ACOK#,P4 LDO,P22 VCC,P24 EN
MB39A132:P1 VCC,P4 ACIN,P5 ACOK,P21 VREF,P24 VIN,
MB39A126:P21(VCC),P5(ACOK),P7(ACIN),P6(VREF),
MB39A129:P21/18(VIN),P5(ACOK#>ACIN#),P6(VREF<5V>),P7(ACIN),
ISL6256(6255):P25 DCIN,P13/26 VDD,P27 ACSET,P28 DCSET,P6 VREF(2.39V),
        P1 EN,P23 ACPRN
ISL6251:P24(DCIN),P1(VDD),P3(EN),P8(VREF),P23(ACOK#),
ISL88731:P22(DCIN),P2(ACIN),P13(ACOK),P11(VDDSMB),P3(VREF),P21/26(VDD)
BQ24740:P28(PVCC),P2(ACIN),P1(CHGEN#),P10(VREF)
BQ24745(MAX8731):P22(DCIN),P2(ACIN),P13(ACOK),P3(VREF),P11(VDDSMB),
BQ24751(3):P28(PVCC),P1(CHGEN#),P6(ACSET),P10(VREF),P8(OVPSET),P5(ACDET),
        P4(ACDRV#),P11(VDAC),P13(ACGOOD#),P14(BATDRV#)
BQ24703:P26 ACDET,P5 EN,P27 ACPRES(ADP_PRES),P4 VREF,P22 VCC,P25 ACDRV#
BQ24725(735/717/726):P20 VCC,P6 ACDET,P5 ACOK,P4 ACDRV,P11 BATDRV
BQ24707/737/727:P20 VCC,P6 ACDET,P5 ACOK#,P16 REGN(>5V)
BQ24721:P12/32 VCC,P5 ACDET,P11 VREF5,P1 CHGEN#,P2 ACDRV#,P24 BATDRV#
BQ24738:P20 VCC,P4 ACDRV,P5 ACIN,P16 REGN6V(OUT),P6 ACDET,P11 BATDRV
OZ8681:P9 ACAV(ACIN),P1 VAC(DCIN),P6/15 VDD
CD3301:P1 DCIN,P6 SDC_IN,P8 ACAV_IN,P9/18 P3.3ALW(OUT),P15 VIN,P17 EN,P27 5VALW
P2806/G5934:P20 VIN,P13 REG(12VALW OUT),P15 PG,P17 VOUT(VH28)
完整版还有其他IC和EC资料
常用IC脚位检测.rar
6.59 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zgyhds + 5 很给力!
发表于 2015-8-31 13:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主 以收藏
发表于 2015-8-31 13:14:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢分享,加分鼓励。希望发更多。
