查看: 1559|回复: 11
[华为手机维修]
昨天换了个ip4s 换完机子不亮了怎么整
发表于 2015-5-10 09:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
换完后 机器就u不亮了  第一次遇到我只换屏不会修主板  这个是什么原因造成的
发表于 2015-5-10 23:01:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是没装好造成短路了。
发表于 2015-5-11 10:02:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用稳压电源开机,看下开机电流?
发表于 2015-5-11 20:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看电流。。。。
发表于 2015-5-11 22:17:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆下来在重新上去试试看看  不会修主板的话拿工具你也没有了  电流也看不到了
发表于 2015-5-24 15:43:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  这个很复杂,机器有隐藏故障。不拆能开机,拆开后就不开机了
发表于 2015-5-26 17:15:05 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
估计背光线路碰掉件了。
发表于 2015-5-31 22:00:44 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
拆开重装看看!!!
发表于 2015-6-5 16:20:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的BL接口和主板是不是反了
发表于 2015-6-7 10:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可怜的楼主  拆开重装一遍试一试  不行 送同行吧
发表于 2015-6-9 17:03:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
排线开关没按好,重按一下
发表于 2015-6-9 17:04:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆下重装就好了
