查看: 2771|回复: 19
[求助中]
联想Y470,插电自动触发
发表于 2015-4-20 21:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
版号la_6884p 自动触发,可亮机,强制关机,又自己触发。求思路
补充内容 (2015-4-21 22:53):
修好待机偏大,摘了一个EC旁边的三极管。不自动触发了
发表于 2015-4-20 21:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WAKE#这个信号查一下   看看是不是为低了
发表于 2015-4-20 21:29:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前是5A短。修好了,出现这样情况
发表于 2015-4-20 21:35:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关小板有无问题?CMOS电池电路正不正常?刷BIOS,查网卡,换桥。
发表于 2015-4-20 21:37:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机有小段路   或者cmos电池没电
发表于 2015-4-20 21:37:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照时序检查   然后测工作条件
发表于 2015-4-20 21:40:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说的都有查过,网卡摘了,就桥还没弄
发表于 2015-4-20 21:41:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
专业清灰 发表于 2015-4-20 21:37
待机有小段路   或者cmos电池没电
厉害!待机的确有小短路,快下班前找到了.明天先修短路的
发表于 2015-4-20 22:21:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
还有RI#这个信号
发表于 2015-4-20 22:46:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
简单方法 拆了桥 通电!
发表于 2015-4-20 22:48:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷个bios先
发表于 2015-4-21 08:41:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
查查COMS电路吧
发表于 2015-4-21 09:24:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先把BIOS 刷了看看
发表于 2015-4-21 13:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷BIOS换桥
发表于 2015-4-21 15:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
…早上把待机短路的修好了…通电大概十几二十秒触发……………WAKE#跟RI#分别要什么电平正常
发表于 2015-4-21 15:35:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问是哪个地方短路了呢
发表于 2015-4-21 15:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wym523708565 发表于 2015-4-21 15:35
请问是哪个地方短路了呢
只是待机偏大0.3几~现在正常待机0.18…还是自动触发
发表于 2015-4-21 19:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3V    是正常的
发表于 2015-4-21 20:06:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定待机小短路了
发表于 2015-4-21 20:08:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RI#  WWAKE#  BATLON#  全为高电平  3.3v
