查看: 3053|回复: 10
开机CPU百分百
发表于 2008-12-17 21:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我是华硕的一块462板,一开机就CPU百分百了,(换了一块主板就好了)系统重装还是这样,BIOS刷过了,还有办法吗,它是可以正常亮机进系统的,但运行很慢,跟本没有2500+,512内存的速度
发表于 2008-12-17 22:34:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看下CPU风扇供电正常不
发表于 2008-12-17 22:43:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能中病毒了,把硬盘重新分区格式化,再做个系统试一下。
发表于 2008-12-18 02:17:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可能是中毒了
也可能是别的原因
我好象记得这里有个师傅说过
把主板电池正负返过来接一下就可以了~~~~
发表于 2008-12-18 09:31:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
注意BIOS设置是否正常,二级缓存是否打开
发表于 2008-12-18 10:46:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该是楼上说的那样 CPU二级缓存..
发表于 2008-12-18 11:06:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是南桥坏了,我修过一片K8的华硕板也是这个问题,你查下看PCI中断信号有没有短路的
发表于 2008-12-18 11:07:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2008-12-18 11:37:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板中断有问题
发表于 2008-12-19 20:13:37 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
病毒排除散热排除要不就换个板看看CPU好坏
这事遇到过不知道一不一样 看主板PCI槽没有扩展设备 有个客户安了个PCI8738声卡CPU百分百拆下就好了
发表于 2008-12-19 20:22:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
462的cpu本来散热就不好,加点硅脂,小心风扇别上反了
