机型:华硕X411S;
板号:F38VF;
故障:无待机(客服说有时能点亮,但我没有点亮过,并且无待机电流);
维修过程:
1.拆机,发现待机3V正常,没有5V(待机5V需要EC正常工作后开启,EC发出SUS_ON开启5v)
2.打开图纸,测量AVCC有电压,EC VCC脚位无电压(对比图纸发现vcc需要按开关后才有)
3.测量晶振已经起振,EC_RST有电压(供电,时钟,复位正常后就需要读取BIOS配置脚位了)
4.测量发给南桥的PWRBTN无电压,按下开关后也无电压,怀疑EC坏,换了两个EC故障依旧
5.怀疑BIOS程序出错,下载了两个版本BIOS并且换了BIOS芯片,故障依旧
6.假设EC没坏,并且BIOS程序真确,下一步就应该检测适配器(ACIN_OC#)
7.测量EC ACIN_OC#脚位,(测量过几次,有时是高电平有时是低电平(因为不同时段测试,故未怀疑))
8.看论坛说ACIN_OC#应该为2.7V,此时测量为3.3V,故认为正常
9.此时没了头绪,测量LID_SW#,也为高电平(无故障),如果条件正常,下一步EC就应该发出SUS_ON,
但是SUS_ON,依旧为低电平,已经可以排除EC BIOS的问题,那就是有条件没满足。
10.供电 时钟 复位可以排除,下面就应该读取BIOS配置脚位,因为排除了EC BIOS的问题,并且他们之间没有断线,
那么就可以认为脚位已经正确配置,下一步就应该检查适配器,因为之前ACIN_OC#有时为高有时为低,
很有可能充电芯片工作不稳定
11.换掉充电芯片,待机出来0.01,测量ACIN_OC#为低电平,按下开关,电流上到1.1,插上内存,
接屏按开关,亮机,此机修复。
12.再测量ACIN_OC#,低电平,故得出结论,ACIN_OC#正常工作应该为低而不是2.7V。
总结:小小的一个问题折腾了大半天,修机应该老老实实按照时序来啊 |
