查看: 2054|回复: 1
[三星手机维修]
I9300不开机加电漏电5MA
发表于 2015-1-8 14:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一个I9300的机器描述不开机,加电测试发现漏电5MA,按开机键电流530MA不开机。拆机加电触感发现U500附近发热,用放大镜发现C514有发黑,测量发现短路,更换C514后试机正常。
发表于 2015-1-8 16:58:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错 学习了
