查看: 7654|回复: 14
电容两脚都接地了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-15 00:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
是  击  穿 了 吗?
谢谢
发表于 2007-6-15 00:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容短路
电容短路~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
发表于 2007-6-15 00:53:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问一下是电容本身问题还是
周围电路影响?
原帖由 黄定宇 于 2007-6-15 00:46 发表
发表于 2007-6-15 02:33:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些板上了CPU之后,下管那排电容对地阻值很小是正常的,我的815ep电容正极才0.0几,刚开始还以为是短路了,不过板子运行一切正常
发表于 2007-6-15 08:06:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有的电容两端测量的话就像是短路    实际不是得哈
电容本身不容易短路      真的有短路的话注意外围电路
发表于 2007-6-15 08:23:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有些电容测时小到0.042,用的是二极管档,其实不是短路的,真的短路的话一般是小到0.04这样的读数,不要一听到响声就认为是短路,主板与其它的电路板不一样,主板的电阻真的有很多地方小到像短路的值,
发表于 2007-6-15 08:26:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电容二个极接地不一定就是它短路的,你要睇一下它是不是滤波的贴片,如时是的话,最好断开这个电容,再一次测它的二个焊盘是不是还短,如果不短路了,就是它坏了,如时还是短路,那就不是它坏!
发表于 2007-6-15 08:31:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你是把电容取下来测的,还是在路测的?在路测要考滤到外围电路哟,最好取下来测一下。
发表于 2007-6-15 09:39:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
取下来测试就一切明了
发表于 2007-6-15 09:58:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,取下来的话是很明显的
是一个2200uf的滤波
好像mos管短路了
发表于 2007-6-15 10:00:20 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
主板上面用的电解电容坏了不会短路的,一般只有特殊的地方用的一些特别的电容坏了才会短路
发表于 2007-6-15 10:42:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习中进步。。。。。。。。。
发表于 2007-6-19 10:11:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拆下来量哈,不一定是电容滴问题
发表于 2007-6-20 00:05:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容多数会出现容量无或下降,击穿会出现温度升高导致爆裂
发表于 2007-6-20 00:26:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有时候得具体看一下对地阻值,因为万用表一般是小于20欧就会起鸣。一般短路的话都是2、3欧,十几欧的也会起鸣,但不是短路,南桥周围一般都有这样的贴片电容存在,至于为什么是这样就不清楚了
