查看: 1837|回复: 10
官人,内设空调,两例求思路。。
发表于 2014-10-8 23:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      平时都是看大家的贴,默默的默默的关注着大家,如今遇到两个问题小弟想了好久,百思不得其解,特来请教下大家
      1,板号099919-2,VR_ON2.7V,电流跑到0.22V左右,不出CPU供电,但每次用表笔去量VR_ON都能出CPU供电,但电流也只能跑到0.5这是什么原因?供电芯片更换依旧。。(之前以为2.7V偏低了但是CPU电压出来后再量VR_ON也是2.7V)有遇到这种情况的弟兄麻烦帮帮忙或给个思路。谢谢!
      2.板号la-6755p,slp_s3#待机就已经有3.3v,slp_s4有0.25V。待机0.14触发后电流0.16灯亮了一会就掉了。再触发依旧。。望给点思路,什么都是自己学,没人带真的好累。。。。连蒙带猜!
发表于 2014-10-8 23:11:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是IO 问题哦
多谢回复,看了下图纸,应该不是这个问题。  详情 回复 发表于 2014-10-9 10:22
发表于 2014-10-8 23:44:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VR_ON 2.7V 有点低,可以接个上拉3.3V试试
试过,强拉3.3一样的  详情 回复 发表于 2014-10-9 10:23
发表于 2014-10-9 10:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kjsakjd 发表于 2014-10-8 23:11
是不是IO 问题哦
发表于 2014-10-9 10:23:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试过,强拉3.3一样的
上接跟强拉是有区别的, 上拉是要接个几K的电阻的  详情 回复 发表于 2014-10-9 23:19
发表于 2014-10-9 12:32:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
vr_on 2.7v
检查3.3v_s5转换3.3v_s0是否正常?
3转3,5转5都正常!  详情 回复 发表于 2014-10-9 21:11
发表于 2014-10-9 13:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来学学学学学学
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
huangxin52 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-9 21:11:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huangxin52 发表于 2014-10-9 12:32
vr_on 2.7v
3转3,5转5都正常!
发表于 2014-10-9 23:19:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
wendy235 发表于 2014-10-9 10:23
试过,强拉3.3一样的
上接跟强拉是有区别的,
上拉是要接个几K的电阻的
上拉和强加不是一样可以达到3.3V吗?有什么不好的地方,还望交流!谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2014-10-10 20:03
上拉和强加不是一样可以达到3.3V吗?有什么不好的地方,还望交流!谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2014-10-10 20:01
发表于 2014-10-10 20:01:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kingcat33 发表于 2014-10-9 23:19
上接跟强拉是有区别的,
上拉是要接个几K的电阻的
发表于 2014-10-10 20:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上接跟强拉是有区别的,
上拉是要接个几K的电阻的
