接到一台DELL N5110 15寸笔记本(红色的,本人很喜欢) 故障现象:接机后,首先看维修单的故障描述:不开机。实测:用电池不开机,插电源不开机,单用电源不开机,总之不开机。 拆机测试:拆机,像比较新一点的机器,不开机有可能就是开关排线松了,所以拆机的时候刻意重新插了一下排线,通电,上电了,有点小激动,可是可是,… 电流上到0.26A就不动了,然后过几秒就掉电了,试多几次还是一个样,无奈啊,不过有有变化。推测一下吧,应该是某个电压没有出来。继续拆机,……..,DELL机器还是比较好拆的不一会就拆除裸板了,... ... 维修测量:先测一下有没有短路吧,各电感对地值都正常。通电,测量待机电压,5v电感只有2.6v,不对呀,(触发测量内存供电出来了,其他供电都没有。) 那就先修5v待机电压吧,工作条件都正常芯片条件测量点见图 看了下贴,有人说是芯片不良,于是就找芯片想更换试试,芯片是tps51123的,跟tps51125可以代换。找了半天没有找到,就让前台发了几个芯片。闲着也是闲着,就再找找吧,翻到一个芯片EQ=DL(RT8223M),淘宝一查,是RT8223M晕了,还是不死心,就找出RT8223的引脚定义,对比一看,完全一样。 引脚一样虽然不代表芯片可以代换,但还是抱着试试的态度,把芯片跟换上去,通电,5V电感电压有4v,又是惊喜又是”唉“啊…… 不过不用说了RT51123跟RT8223m 是可以代换的,稳不稳定还待测。 仔细想想FB脚都是2v,电压怎么还是4V啊???是不是电阻问题啊,测了反馈脚的电阻,阻值不正常,于是就在料板上找了两个电阻7k 20k分压,通电5V待机电压有4.95v正常了,按开关,上电了,0.01---0.80---1.10---0.96就不动了了,重插内存还是一个样,无语中,… … (中间省去N个动作) 外接显示器,亮机啦,这个电流正变态。接屏不显,换屏测试还是不显,仔细一看是暗屏,换回原来的屏是不显,DELL的屏不是原装的会是很暗的这个你懂得,….维修结束,就等着跟客户报价了 维修总结:一、TPS51123、TPS51125、RT8223 M是可以代换的 二、戴尔的非原装屏,要换码片,要不然会很暗(早听说过了,今天算是见识了) 顺便唠叨一下:我的500分不值啊,小弟没分了,求支持,求加分。。。(你们加分就是对我的肯定,就是我不断发帖的动力!) |
