查看: 9397|回复: 4
漆包线用哪种方法去漆比较好?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-5 09:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
有时候飞线和修耳机线的时候,由于线上面有漆绝缘,上焊锡不方便,用砂纸砂的的话由于线很细经常砂断,用刀刮有时候也是如此,有没有更快更好的方法去掉上面的绝缘漆?谢谢!
发表于 2008-11-5 09:30:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
打火机烧
太细的线也容易烧端
发表于 2008-11-5 09:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细线不去漆, ,用普通烙铁烙铁头先沾好焊锡,在桌面弄点松香,先放在松香里, 用烙铁头边刮边上锡,动作不要太猛.
我以前就是这样给49号线上锡的.
发表于 2008-11-5 09:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在市场上有那种免刮的漆包线出售,直接焊接就可以。如果用普通的漆包线,在焊接的时候,多反复用烙铁头来回使劲蹭几次,让线上好锡,在焊接就可以了。不过这种办法只对较细的漆包线才好使
发表于 2008-11-6 17:35:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
谢谢楼上的回答!!!
