查看: 2948|回复: 3
开机不路码,主板PCI复位电压低,求思路
发表于 2014-5-9 11:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕P5KPL-AM SE不路码,测量PCI1 A15脚和PCIEX16 A11脚的复位电压为1.8V,正常为3.3V不知哪里坏了求思路.
发表于 2014-5-9 11:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
求高手解答
发表于 2014-5-9 13:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
急呀——高手们给个法吧
发表于 2014-5-9 13:25:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
强行加电,摸摸那个烫,再看下3VSB是谁产生的
