查看: 3006|回复: 17
【菜鸟篇】菜鸟的一次悲催的笔记本清灰遭遇
发表于 2013-10-7 15:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前几天顾客送来一个华硕A83S笔记本,要装office2010,想了想店里没有现成的破解软件,想起有一个win7的系统自带office2010,装完,ok~~~
【重点来了】顾客是个学生,说笔记本散热很不好,要求清灰,于是果断拆机~清灰~~全部搞定,然后开始装机,外壳装完了之后,开机,正常进系统(本人菜鸟),然后上螺丝,上完螺丝之后开机果断不亮,这是头就有点大了~~~扯开螺丝,开机,正常,然后一个一个螺丝开始上,上到最后一个的时候外壳最大的螺丝,然后悲剧的不亮了。
拆机,发现最后一个螺丝应该是把屏线给磨断了,于是自己动手,接上线,然后。。。头又大了。。。。(大家懂得)
果断找朋友给看一下 ,说是屏线坏了,从网上定了一个屏线【顾客是五号送来的,七号就要去上学了】然后。。。一天后(六号下午)屏线来了,接上之后还是不行。。。这时候后背开始冒汗了。。。。
再一次去找我朋友给研究一下,然后貌似接外接显示。。。就是屏不行。。。【顾客明天10就要坐车了】怎么办呢。。。。
朋友拿到本子之后,我给他说了经过,他说电路有问题,需要细查,然后回家加班给我查原因、。。。
第二天终于搞定,貌似板子有地方断路!  【本人菜鸟一枚,不懂电路】送算没给人家耽误上学。。。
最后给顾客本子的时候我报了130【清灰100+系统30】  然后顾客说了一句,修坏了还要要钱啊~~~
我真的很悲催,作为一个小菜鸟,真心不知道该如何是好。。。
以后遇到这样情况,我又该如何是好呢。。。
                                 Ps.感谢龙哥加班加点帮我搞定~~~
【本子被顾客带走来不及上图了,各种细节龙哥看到帖子后给解释一下吧】
发表于 2013-10-7 15:39:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
短短几句话说成废话一大堆,最重要的是~`还3次提到你是菜鸟~··菜鸟就菜鸟~··老提他干什?~···
哎呀~··万事开头难啊~··慢慢就好啦~·!~··
发表于 2013-10-7 15:50:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
清灰——新手请把螺丝一个一个拆下来摆好,按拆下的顺序,不要胡乱放在一起。到你有一定的经验了再说。
发表于 2013-10-7 16:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
下次注意点吧
发表于 2013-10-7 16:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
拆多了你就熟练了,加油
会员201220 该用户已被删除
6#
发表于 2013-10-7 16:08:37 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
注意点
发表于 2013-10-7 16:14:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你这个还好了没有把外壳拧坏,一个屏线没有多少钱
发表于 2013-10-7 16:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
注意细心就好,还有拆坏了你已经赔人家了,自己认了就算了。更何况该收的钱还是要收的,这是一个原则。
发表于 2013-10-7 16:33:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
最基本的应该会啊
发表于 2013-10-7 16:41:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
长螺丝上到浅孔里去了,硬上肯定搞出事情来。
最好拿张白纸,简单画个形状,螺丝放对应位置。
发表于 2013-10-7 16:46:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
本来清灰就有风险,该收的钱还得收,必竟做了工作的。寻有不收钱的。
发表于 2013-10-7 17:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做维修这一行,必须会遇到的,见怪不怪
发表于 2013-10-7 17:15:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在介个论坛你可以看看发帖的,基本都是别人送来的2修机、几修机。而楼主是第一个把机器送到朋友哪修的。。。好奇!介论坛除了楼主就没别人送机器给别人么???还是楼主够诚实~
发表于 2013-10-7 17:18:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谁没个搞不好的机器啊 对不  誰也不敢保证一定就搞得好的
发表于 2013-10-7 17:31:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没事,什么事都有个过程的,就当是个教训,下次注意就是了
发表于 2013-10-7 19:39:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做清洁有风险,不过做清洁收100元,比我们这儿高多了
发表于 2013-10-8 22:20:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主清灰一定一定要小心了,特别是一些机器,要非常小心,第一是老爷机,还有就是风险系数很高的机器,比如联想的B460,我算是见识了,让我有理说不清了!!清过灰不良了,直接是不触发了!!
发表于 2013-10-13 00:07:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
万事开头难呀,慢慢学吧,过段时间就好了。
