楼主: karon
手机充满电后能自动关断电源的充电器,绝对原创
发表于 2015-6-5 11:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主电池的地线接错了吧,应该接到MOS管的另一端吧
右边的两个点是接5v输出的,接到手机直充头上,这个电路不是给电池充电的,左边的电池是我模拟的时候接的电压源  详情 回复 发表于 2015-6-6 13:45
发表于 2015-6-6 13:45:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2015-6-6 19:18:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个好像手机都可以充满了就停止了吧,反正我的三星的就是这样。
发表于 2015-6-29 17:25:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
karon 发表于 2013-10-6 19:59
电流减小时,R1的压降减少,由于R1的右边连着比较器A同相端一侧的电压不变(连着取样电路),所以R1左边 ...
分析很對,這裡R1兩端压降与流过本身两端的电流值应该成正比,当流过本身两端电流和压降值增加时候,本身发热耗损量也会变大,在当有充电电流通过时候,由于R1本身压降作用,这里比较器A反向输入端引脚相连分压电阻R2和R5对应一端输入总电压值应该大于正向输入端引脚相连R3和R6分压电阻对应一端输入总电压值。
发表于 2015-6-29 17:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sk可人 发表于 2013-11-13 08:44
这个能用在电动车的充电器上吗?
应该也可以设计,这里充电器输出电压应该于电流值成反比关系。
发表于 2015-6-29 17:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
choph 发表于 2015-6-5 11:48
有U1其实就可以实现功能了,为什么还要U2
这里U1和U2组合其实就是完整的LM358型号电压比较放大器8脚芯片,如果去掉U2的话,Q1 型号N沟道MOS管饱和导通和截止状态将会不能得到开关控制。
发表于 2015-9-12 20:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
很好的创意
发表于 2015-9-20 13:58:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
能出套件就好了。
发表于 2015-10-6 12:59:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
努力学习中。新手上路多多学习
发表于 2016-8-26 18:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个问题,初始状态 场管肯定是截止的吧,如果插上手机充电的话,始终形成不了 回路,或者电流很小,低于20MA,那是始终充不了电啊
发表于 2016-8-26 21:17:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个好  赞
