查看: 1831|回复: 8
修了个很诡异的CQ40
发表于 2013-9-13 11:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
故障是每次都能触发,有时候能正常显示,并且进系统都ok,就是用用可能就会自动关机了。
有时候按开关几秒钟这样就会自动断电,或者快要进系统的时候,反正就是不定时的。
测试各电压平滑无抖动,排除供电问题,又排除了温控。
最后没办法,只能一步一步来,当测试到ON/OFF#信号发现了问题,没按开关前3.3很正常,按了开关以后电压被拉低到1V,然后几秒后就自动关机了,相当于我们一直按住不放强制关机了。
以后是哪来漏电,加了一个4.7k的电阻做上拉,依旧如此,看来不是漏电而是不知道哪来拉低了。对着图纸找呀找,看不出哪里可以拉低他。当后来干脆挑起EC这边的ON/off,直接飞线到开关接口,再一个一个点断开,发现当断开R543的时候,正常了,两边的电压都不会拉低,晕?
看来是遇到鬼了,不折腾,能正常用就是了
发表于 2013-9-13 11:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种可能是R543后级有漏电,或是PCB漏电。
你注意看,我拿掉电阻以后,两边电压都是3.3,并没有那一边存在压差  详情 回复 发表于 2013-9-13 11:59
发表于 2013-9-13 11:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看{:soso_e129:}
发表于 2013-9-13 11:33:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个神板,问题太多了,经常会给人意外的惊恐
发表于 2013-9-13 11:37:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也遇到一样的问题,唉
发表于 2013-9-13 11:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习咯,CQ系列养活了多少人
发表于 2013-9-13 11:57:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种的只有细心看看
发表于 2013-9-13 11:59:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2013-9-13 12:36:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这都特码什么情况 啊
