查看: 2022|回复: 3
新装电脑开机后反复自动开关机的故障检修
发表于 2013-8-9 19:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新配的电脑,装好之后点不亮,故障现象:反复开关机
经检查是cpu插座针脚弯了2个 拨正了一个 但是另一个是折了180度
用镊子掰的时候给掰断了。
但是能点亮了。
故障暂时排除,但是我不知道那根断的是什么针脚
发表于 2013-8-13 23:40:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
会不会是接地的
发表于 2013-8-14 10:03:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
无图无真相啊!不过你以后要小心就是啦!
发表于 2013-8-15 07:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再出问题再说。
