查看: 3992|回复: 14
[内存维修]
换内存PCB板的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-30 16:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果想换内存的PCB板是不是换对位数的PCB板就行了,就是把好的内存苡片换过去就行了?像那些电感电阻的东西还用换过去吗
发表于 2007-5-30 16:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买来的PCB其他都已经作好,包括贴片阻容元件,就是把内存芯片颗粒贴过去了。
发表于 2007-5-30 17:01:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天换了三条金士泰单面256的都是过不了A7。。。换回来又行了(原来的条子就是好的)。内存芯片上面写的是KST509P6LA-D43,这个看不出是多少位的。但一般都是16位的吧。所以换的是16位的板。不过我也换到8位的PCB板上去试过了。。也不行。难道是新的PCB板不行?还是有其它原因?
发表于 2007-5-30 17:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买PCB要问清颗粒的位数。
发表于 2007-5-30 18:16:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
注意一下板的单双面.两面都可以上颗粒的一般就是8位板.
只有一面可以上颗粒的就是16位板,基本上是这样.
一般买来的新板是和常见的HY条的底板一样的.首先确定你要换上去的颗粒的引脚定义和HY的颗粒一致.
还有就是KST的某些底板是特别设计过的,三星(尽管它用的是HY颗粒)的大多也是自己设计过的.
发表于 2007-6-10 22:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问? 哪位大峡能具体讲讲PCB板的位数怎么识别么 有什么高招么  谢谢了 :lo
发表于 2007-6-24 15:47:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
都是高手呀,慢慢学习中
发表于 2007-6-24 22:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
搞不清楚 不同的内存颗粒是不是也能随便换!!
发表于 2007-6-27 22:50:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是搞不清楚  怎么换
发表于 2007-6-27 22:51:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
特别设计过的,三星(尽管它用的是HY颗粒)的大多也是自己设计过的???
如果是这样那就没有修的那··········
发表于 2007-7-11 19:46:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼上有位高手,他说的话总是能让我们这些新手学到东西,不错。
发表于 2007-7-22 22:25:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那就是自己做内存,可以???晕了!!
A7不过虚焊吧~~~
发表于 2007-9-13 14:16:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好好学习,天天向上
发表于 2007-12-11 01:34:00 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
有些内存A7是SPD问题
刷SPD试下
发表于 2007-12-18 08:40:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人是新手,介绍的还不够具体,希望以后能更介绍一点基本知识
