查看: 1947|回复: 0
神州本子键盘不能用。
发表于 2013-6-22 13:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
来了一台神州笔记本,拿来的时候是二修了,本子进水,已经被上家修好了,但是键盘有几个键不能用,EC部分已经断线,被飞线连好了。换了新的键盘还是一样,有几个键不能用。后来拿回去被客户搞不亮了。
拿回来后拆机看没问题,加电亮了,后来发现键盘没有一个键可以用。把键盘接口的电容全部拆掉还是一样的。换EC(全新的)加电进系统后还是一个键也不能用。求解。。。。。。键盘接口至EC的连线没有问题,我一条线一条线的查。全部OK。
现在键盘不能用,键盘接口上有两个排阻上拉3V的电压,其他没东西了。
