查看: 2522|回复: 6
带灯测试仪的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-13 13:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前段时间从论坛商店买了点东西,其中有478带灯测试仪,上面有的代码看不懂,里面的说明书也不是很明确(我是新手,可能老手一看就明白了),想请哪位老大抽个时间具体的能说明一下
发表于 2008-9-13 13:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 #1 初始行者 的帖子
使用方法:
1、 将主板插上电源然后通电开机。在负载上对应指示灯显示供电,时钟,复位,PG等信号。
2、 在本产品的其他的指示灯为CPU的数据线、地址线、控制线等。应全为高电平,指示灯应全部点亮,如果异常则检查CPU座及北桥相应脚的开路或者短路。
3、 产品上的A20M、IGNNE、STPCLK、SLP、INIT、SMI应为高点平,如果这些指示灯等异常则需检查南桥及相关线路的开路、短路。
想请哪位高人具体的能解释一下
发表于 2008-9-13 14:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
除了SIS芯片组的 INIT灯不亮外,其他的芯片组的板子,插上此测试座,灯应该全亮
A20M、IGNNE、STPCLK、SLP、INIT、SMI 是CPU座到南桥的信号。
发表于 2008-9-13 14:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 #3 Chinafix 的帖子
谢谢,还有别的不太明白,我自己再琢磨琢磨
发表于 2008-9-16 20:59:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原帖由 Chinafix 于 2008-9-13 14:05 发表
请求SIS是指南桥芯片吗,我今天了一块标有SF1/648FX样子的主板,南桥为SIS963Lua主板,插上478带灯测试仪后,发现有三个灯不亮,在CPU座旁边发现二处划痕,露铜线了,CPU四大工作条件正常,测试卡显示00,我想确定一下那三个灯不亮是不是断线引起的还是其它原因,南桥加电后有些热
发表于 2008-9-16 21:04:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2008-9-16 21:04:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,SIS南桥(芯片组)的主板,INIT灯正常情况下不亮的。
你发现有三个灯不亮,要对应下说明书,看是不亮的是什么线再判断。
