查看: 4187|回复: 16
航嘉冷静王 不开机
发表于 2013-3-24 23:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
电源的主供电初级开关管短路了 是13009的由于身边没有就用13007E的代换了 上电量了一下绿线有4.95V紫线有5V 短接绿线后电源不工作 后来我又量了7500的12脚发现电压17.05v第一反应电压过高了于是我又换了它供电的二极管 但还是一样的。由于身边没有7500所以没有换 但是芯片的主供电脚不可能有提升电压的作用啊!郁闷啊  是不是13007的开关管换的不对啊!请大师们赐教啊!
7500的12脚发现电压17.05v——太正常不过了。你要查的不仅仅是12脚,还有8、11脚这是输出脉冲的,4脚这是启动脚,14脚这是输出+5V电压的。这些都正常了之后再说别的。  发表于 2013-3-25 12:31
发表于 2013-3-25 00:03:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
13007只是功率小一点,不会严重到不开机的,肯定还有其它问题
发表于 2013-3-25 08:27:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
量一下7500的4脚电压。
发表于 2013-3-25 12:19:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
7500的12脚电压17.05v正常{:soso_e100:}
发表于 2013-3-25 14:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
经验帖上面说了,7500的12脚正常电压10到20V之间。
发表于 2013-3-26 10:39:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
13009附近1欧姆电阻有没有开路?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-3-28 09:26
发表于 2013-3-26 13:30:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看7500边上有坏的电阻没,没有换7500试试。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-26 21:12:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
像7500没有起振!
发表于 2013-3-26 21:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开关管耐压值一般都差不多,芯片供电电压也正常吧,辅助电源正常的话,你还是查一下次级吧
发表于 2013-3-26 21:49:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又学到了东西了。
发表于 2013-3-27 16:15:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
494供电可以到四十几伏,没问题的。13009击穿,常伴随其它件坏,更换后需要查其周边元件,一般有电阻开路,管子击穿等。看楼主的描述,ic和后级出问题的可能不大。
发表于 2013-3-28 20:44:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
短接绿色线测量7500的8或11脚有没有变化!7500可以用TL494代换!~
发表于 2013-3-28 20:44:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2013-3-28 23:22:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学东西了{:soso_e102:}
发表于 2013-3-29 16:48:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量一下开关管边那一些1欧,2欧的电阻。还有,把开关管边那些小电容换了。
发表于 2013-3-30 11:52:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
17V电压正常的,14,15,16脚是否5v?
发表于 2013-3-30 15:54:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不懂,来学习经验来了。
