查看: 17490|回复: 18
创维32寸液晶电视机不开机,闪绿灯
发表于 2013-3-21 19:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如题,打开电源绿灯闪
这两个白色的水泥电阻发热厉害
供电不稳定
第一次修液晶电视机,求助各位大神,指点指点
发表于 2013-3-21 19:18:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你要先断开负载,一路一路测试,看是哪一路负载不正常。+24V,+12V
发表于 2013-3-21 19:45:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼上说的对。要先确定电压。再慢慢修
发表于 2013-3-21 19:45:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
白色的是电阻吗?我怀疑不是,应该是电容吧
白色的是电阻,不是标着5w22吗  详情 回复 发表于 2013-3-21 19:54
发表于 2013-3-21 19:52:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个是大功率电阻是发热很大的,看到它的功率没有5W,,,发热大是正常
发表于 2013-3-21 19:54:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-3-21 19:55:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先测测是不是开关坏了
发表于 2013-3-21 20:06:43 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
供电不稳?指的是输出电压还是?
首先需要挂假负载,单独测下电源各路输出是否正常,如果正常查其他电路,如果不正常则查电源板。
发表于 2013-3-21 21:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是后级有地方短路把电压拉低了,那个水泥电阻虽然是5W的,但是不会很烫的。
发表于 2013-3-21 22:16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是哪里有短路 照成电流大 负载电阻发热
发表于 2013-3-21 22:23:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
多上几个图呀
大滤波电容多少电压
发表于 2013-3-22 08:16:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢各位能指教,但是就是不是很懂电路,看了主板上发现有个小电阻烧掉了一样,对了,这个液晶电视机是雷打坏的
发表于 2013-3-22 08:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请教师傅们,这个白色水泥电阻有阻值吗,怎么我量我的这个板子上的是导通的、
发表于 2013-3-22 10:11:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该从供电测起,白色的电阻应该是22欧吧,请高手鉴定
发表于 2013-3-22 18:10:02 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
马王子 发表于 2013-3-21 20:06
供电不稳?指的是输出电压还是?
首先需要挂假负载,单独测下电源各路输出是否正常,如果正常查其他电路, ...
挂 负载  挂哪些东西合适呢~~ 灯泡吗?
发表于 2013-3-22 18:12:16 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
200W灯泡,要不测不出带负载能力
求教,现在是电源板插上电,那个白色的电阻就发热厉害 用表量5V什么的,都是跳的很厉害  详情 回复 发表于 2013-3-22 20:24
发表于 2013-3-22 20:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
马王子 发表于 2013-3-22 18:12
200W灯泡,要不测不出带负载能力
用表量5V什么的,都是跳的很厉害
发表于 2013-3-22 20:37:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个电阻的工作特性就热,如果十分热就不正常了,这说明电流过大,需要查找导致电流过大的原因。
发表于 2013-3-23 17:45:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
