查看: 1725|回复: 3
请前辈高手指点下~!
发表于 2013-3-12 02:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
         本人是一位初学者~使用白光936恒温电烙铁!想请问下在拆主板的电容时~一般温度调多高呢!我调至350度~感觉拆卸电容~或电感时~还是很吃力!最高480度 !!如果调400度以上~感觉对不太好!请问前辈一般是按什么方式来处理呢!调过高~太不好~!总之试过~300度以下~感觉拆卸元件还是有点吃力!!
发表于 2013-3-14 09:34:51 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
烙铁温度调至350-400之间即可,我一般就调在350-360,拆之前在引脚焊点上加点锡就好拆了。PS:偶也新手,自学中
发表于 2013-3-19 14:02:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对不同品牌来说,没什么固定值,感觉好用就可以了,不过最好不是最高温度。。。。。。。。。
发表于 2013-3-19 20:42:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我有铅350左右
无铅380-400
工具而已,用得多,赚的钱就多,难道还买不了一个烙铁?
要质量好的,就往贵的买吧。
