查看: 4414|回复: 16
acer 706显示器只显示下半屏 (已解决)
发表于 2008-8-12 11:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
场块是TDA8172,供电电压15.6V,场块已经换过,还是显示半屏,请问,我还需查哪里?没有虚焊
一直没回来看,不好意思了
8172的2脚和6脚之间的二极管换一个好了,这个二极管量是好的,就是不能用
谢谢各位帮忙
[ 本帖最后由 叼烟去上网 于 2008-9-28 13:44 编辑 ]
发表于 2008-8-12 11:52:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小事一桩
把旁边的电容也换了
发表于 2008-8-12 12:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是不是那个35V100uF电容
发表于 2008-8-12 20:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈,我刚修过个美格显示器,也是这个毛病,可先测量下8172各脚的电压,我的是6脚电压明显低,在2脚(供电脚)与6脚间有一只二极管,由于它的断路使得6脚没能得电,换IN4002管即好。当然一般的说法是先换周边的电解电容。但我这只就是二极管坏,并且换下后测量还是好的,但换上就不行,只有换新的才行,你也可换一下这只二极管试试。
发表于 2008-8-12 20:46:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上楼说的的情况,我也遇到过.你可以试一试.
发表于 2008-8-12 22:40:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
4楼说的没错。那个二极管老出问题。
发表于 2008-8-12 22:43:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是不是那个35V100uF电容
发表于 2008-8-12 22:54:05 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
还是查场管的供电,8172每一个的电压都看一下,看那个脚的电压不对,顺路查
发表于 2008-8-13 08:54:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有时外围的电阻阻值的变化也会造成这种情况.
发表于 2008-8-13 09:26:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
像你这样的,问题没有说清楚,是上半还是下半有显示呢?上半没显示有可 能是自举升压电容失容,2,6脚之间的二极管软击穿。下半没显示有可能是整流二极管击穿和电容失容!
发表于 2008-8-14 22:41:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 叼烟去上网 的帖子
估计是场块供电有问题.估计此场块两路中的一路供电不足.
发表于 2008-8-16 18:19:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4楼说的好!
我也修过好几台这样的
发表于 2008-9-14 11:04:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
活到老  学到老  到了八十还学巧
发表于 2008-9-14 20:25:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你测一下负压啊,正压有些高啊,你看3脚电压多数啊,显示上半部分, 还是下半部分啊,上找正压,下在找负压啊
发表于 2008-9-15 12:06:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一般是那个二极管坏了,换一个就行,有的机子上表现是用一阵才出现这个问题,焊下来测试没有问题,换一个就正常了
发表于 2008-9-15 16:28:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上拉电阻和下拉电阻也值得怀疑.....................!遇到过一例.......!
发表于 2008-9-15 17:37:28 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
会不会 是偏转线圈的问题?》
