- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-25
- 精华
第二章 电阻篇
讲解目标:热敏电阻,限流电阻
讲解电路:ATX高压部分电路 自制液晶灯管测试仪 最简单的稳压电路
我们可以看到上图有一个ATX电源高压部分的电路。我们在这里重点讲解热敏阻的功能。
对于这个话题,我想有很多人可能感觉到很简单,不过还是听我说说,再来评论吧。
(参照图中的E部分)我们知道电阻的功能无非是1,降压,2,分压,3,限流,4,分流,呵呵,在这里我怎么弄出一个E图
这也是我们理解电路多样性和趣味性的一个开始。
先说说这个负温度系数的热电阻的特性:就是温度升高,电阻值会下降。
大家再分析一下,这个热敏电阻从电路功能应该叫什么呢?(降压电阻?,分压电阻?限流电阻?分流电阻? )
当然叫什么“保护电阻”,那就代表你对电路的理解不够深刻了。
我们试着来分析一下,其实很简单
当我们刚接通电源时候,由于大滤波电容两端的电压不能突变,它在这一瞬间是等于短路的,所以电流会顺着保险管,热敏电阻,
大电容,地,形成一个回路。那么此时的热敏电阻由于温度不高,阻值很大,就相当一个负载。呵呵,看到了吗,热敏电阻在这
时我们就不能单纯地把它理解成一个电阻了,记住,这一瞬间,是负载。
随着电容的“慢慢”充电,电路温度“慢慢”上升,热敏电阻阻值慢慢下降,我们再分析一下,这个过程中,热敏电阻充当了一个
什么样的角色,参考图中的A,B,C,D,我们就会发现,如果把大电容当成负载,那热敏电阻在这一过程中,它功能便成了降压,呵呵看到了,又一个概念出来了。
我们再看,当电路正常工作时,由于热敏电阻的阻值很小,我们可以忽略不计。那么这个时候热敏电阻就相当一截导线了。
有人会说,怎么可能会是一根导线。那我们再接着看,如果我们在关机后,又马上开机,由于热敏电阻工作了一段时间,温度高,
阻值低,如果在其温度一点都没有变的情况下,马上又接通电源(开机),那么很可能会炸掉保险管,烧毁热敏电阻的。那么都这样了,热敏电阻是不是在某个时间点,其实就是充当着一截导线的功能。
好了,让我们总结一下:热敏电阻=负载,降压电阻,导线。不可思议吧,这就是我们的电子电路技术,奥妙无穷,趣味无穷。
那么好了,该流到我们限流电阻上场了。
为什么要细讲这个电阻,就是我看到了坛子有一个旧贴,而我想自制一个液晶灯管的测试仪。在这里我得向大家说明一下,我本
来是一个语文老师,为了生活才来搞维修的,,我的水平很有限,小小白了,所以哪里说得不好大家多提意见。
好了,问题出来了,到底要不要加电阻呢?究竟是什么是限流电阻呢?
大家再看一下上面的图中两个“电路”
先说稳压电路:硅稳压管实质上就是工作在反向击穿下的硅二极管,但在击穿时,随着反向电流的急剧增长,PN结的温度也迅
速升高,若不加限制,将会烧坏管子。(电流过大,引起发热,烧!!但如果电流过大,把温度控制住不让其上升,还能烧吗?
我想应该是不能,这就是CPU+大炮液氮散热,可以调压超频的原因。再联想一下,一根头发丝的线,能不能不通过1000A的电流,只要没有电阻,或者控制住发热,应该是可行的。)在实际工作中,为了保护稳压管,需要在外电路串接一个限流电阻R。
这就是一个最简单的稳压电源,需要稳定的电压负载就并联在稳压管的两端。
通过上述文字,大家应该能明白限流电阻在电路具体功能。
好了,到我的自制液晶灯管测试仪部分了,一开始,我是这么想的,ATX电源,红接 ON/OFF,黄接12V,地对地。我也想到了,
ATX5V,12V的输出电流比较大,会不会烧了后面的电路。但是我又想,电流不是随着负载,负载大,则电流大,负载小,则
电流小,这好比我们在照明电路上装灯泡,100W,50W,和灯泡的本身有关系。电流的大小,是随着灯泡的功率变化的。那我
为什么还要加什么限流电阻?比如我们卖了一个适配器,只要是电压一样,输出电流当然越大越好。
然后,看看了,液晶高压板的电路,发现5V,12V其实都是接在三极管上的,三极管导通时,阻值很小,如果不加限制可能烧
坏电路。好了我们在这里所加的电阻就是限流电阻,限制电流过大,烧坏三极管,是不是很简单。有时候,纯思考是没有用的,
得动手,有时光动手更没有用,得思考。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1288164 | 0.5元 | 2020-11-2 07:57 |
查看所有购买记录
