楼主: dax2011
一个特纠结的CRT显示器
发表于 2012-11-16 09:46:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
根据我以往修理电视机的经验,90%是高压包坏了,
回复
发表于 2012-11-16 09:48:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
专业维修中心 发表于 2012-11-15 20:45
电源部分故障,换换我说的部分,还有光偶和可控硅,没有就是开关电源部分,先换供电电容,50V/47UF,在换换对 ...
你说的不错,电源管理300V都不正常,还那么多人叫别人看这看那,应该先看电源。为什么300V不正常
回复
发表于 2012-11-17 10:11:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在这非常感谢师傅们的指导,换了行管和高压包后,现在供电都正常了,屏幕现在亮了,原来灯泡一亮一灭的原因是那个反馈的光藕有问题(测第四脚电压没有才出现的),现在指示灯正常,显示器可以亮光珊,显示无信号,就是不满屏,插上VGA屏幕没图像。效果如图: 屏幕中间是有光珊的,我还想继续修下去,还请大师们继续指点……
回复
发表于 2012-11-17 10:15:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行供电即二次电源没有升压。 查二次电源就行了。  详情 回复 发表于 2012-11-17 10:51
回复
发表于 2012-11-17 10:51:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
行供电即二次电源没有升压。
查二次电源就行了。
行管C极有75伏电压  详情 回复 发表于 2012-11-17 13:38
回复
发表于 2012-11-17 13:38:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新安江 发表于 2012-11-17 10:51
行供电即二次电源没有升压。
查二次电源就行了。
行管C极有75伏电压
http://www.chinafix.com.cn/thread-585457-1-1.html 看下这个帖子就清楚了。 你这个机器不接信号的行频比较高,电压在100V左右,接VGA信号在DOS下测量,行供电B+与开关电源主电压+B接近,所以显示应该基本正常(除  详情 回复 发表于 2012-11-17 14:07
回复
发表于 2012-11-17 14:07:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
dax2011 发表于 2012-11-17 13:38
行管C极有75伏电压
看下这个帖子就清楚了。
你这个机器不接信号的行频比较高,电压在100V左右,接VGA信号在DOS下测量,行供电B+与开关电源主电压+B接近,所以显示应该基本正常(除非FBT本身有问题),不信你试下。
讲多了没用,自己找点专业的资料看看彩显的行供电电路吧。
回复
