查看: 7418|回复: 28
[笔记本]
SONY VPCY218EC待机0.01,不触发
发表于 2012-11-7 21:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
型号:VPCY318EC
板号:MBX_229
芯片组:I3+PCH(当时没记下来,后来忘了)
故障表现:待机0.01,不触发
拆机目测无明显进水腐蚀和维修过的痕迹,各供电大电感地阻值无明显偏低。接入19.5V电源,待机到0.01A,按开机键无动作。鉴于按下开机键无动作,于是我测了开机键,发现并无电压,很明显,应该是3\5V没有产生。
该机器采用的是RT8223作3\5V供电芯片,RT8223的原理图如下图一所示:
实测16脚VIN主供电19.3V,13脚EN开启5V,正常。8脚VREG3 3V线性,17脚VREG5 5V线性都已经正常产生。按照这个芯片的工作原理,此时如果18脚ENC 3\5V开启有高电平,那么3\5V就会产生。实测,18脚为低电平。从图纸上可以看到,3V/5V_EN是通过电阻R2394到18脚的,为了确定是芯片问题不是该信号本身没有产生或是被其他位置拉抵了,我先断开R2394(如上图所示的位置),对应主板上的位置如下图所示:
上电测量,该电阻2脚位置没有电压,此时可以确定不是芯片的问题。
18脚的3V5V_EN信号由下图得来:
实测D104阴级有18.几V,但阳级没有电压,从图纸上可以知道,3V5V_EN还去了下面两个地方,
于是在主板是找到这两个位置逐一断开,对应主板上的位置如下图所示:
看电压可不可以起来,来确定是信号本身没有产生还是上图两个位置拉低了,实测,当断开R141时,D104阳级有3.3V,而这个位置去往EC,找良品换上去之后,3/5V正常产生,其他电压也出来了,装机测试,一切正常。故障解决。
维修动作:换良品EC
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1548660.5元2020-1-8 16:03
 会员5161060.5元2019-5-6 04:46
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +108 收起 理由
qq29936399 + 5 赞一个!
水龙呤 + 10 不错
宝马 + 2 赞一个!
痴迷无限 + 6
淘个开心快乐 + 10 很给力!
ptmanager + 60 赞一个!
文明人 + 10 很给力!
龙抬头 + 5
本文由 会员470486 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-7 22:15:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这片SONY的板子上面,还有元件标识,,,如果没有,又没点位,头都会大,
发表于 2012-11-7 22:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是说EC坏了对吧,楼主
楼主所讲是一种思路 而非在盲修!这样的帖子必须顶  发表于 2012-11-8 21:01
发表于 2012-11-8 08:12:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
思路很清晰
发表于 2012-11-8 08:17:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
王哥出马就是不一样呀。。。。写的很详细。。。。。。{:soso_e179:}
发表于 2012-11-8 10:10:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我看到sony就有点蛋疼
发表于 2012-11-8 11:16:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主技术相当厉害
发表于 2012-11-8 11:22:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
理论不错,技术不错,有这个笔记本的图纸吗,
论坛里有的,我就在上面下的,就没传  详情 回复 发表于 2012-11-8 11:32
发表于 2012-11-8 11:32:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-11-8 12:40:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上电测量,该电阻2脚位置没有电压,此时可以确定不是芯片的问题。为什么测量2脚啊,不是1脚吗。我Q2548500636,谢谢
对应该是第一脚,出现笔误了,谢谢你,你看的很认真。  详情 回复 发表于 2012-11-8 12:52
发表于 2012-11-8 12:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhaobinjim 发表于 2012-11-8 12:40
上电测量,该电阻2脚位置没有电压,此时可以确定不是芯片的问题。为什么测量2脚啊,不是1脚吗。我Q25485006 ...
发表于 2012-11-8 17:30:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接翘EC的脚来测量多简单
发表于 2012-11-8 17:57:31 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
思路清晰,再加上图纸就事半功倍啊,现在努力学习中
发表于 2012-11-8 18:08:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主技术相当厉害
发表于 2012-11-8 18:14:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到去EC  直接翘起啊
这个中间有0欧电阻,为什么要翘脚  详情 回复 发表于 2012-11-8 18:33
发表于 2012-11-8 18:33:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
807785687 发表于 2012-11-8 18:14
看到去EC  直接翘起啊
这个中间有0欧电阻,为什么要翘脚
发表于 2012-11-9 15:08:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看带机电压出来没有
发表于 2012-11-9 15:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害。。。。学习中
发表于 2012-11-17 15:29:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
唉,,我有一台一样的,断开R141  3 5V都有但是D104另端只有1。6V啊,,,悲哀换EC没反应啊
你这台机器还在修吗?你可以再找一个确定是好的EC换上去试试,你说的这个问题和我当时的情况一模一样,也是断R141后3 5V出来了,但是D104一端还是只有1.4左右。这个我一直想不明白,因为按说没有3V/5V_EN的开启,是不  详情 回复 发表于 2012-11-23 09:41
不是还到其他位置吗,都断开看啊  详情 回复 发表于 2012-11-21 19:21
发表于 2012-11-21 19:21:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是还到其他位置吗,都断开看啊
