查看: 5712|回复: 14
usb时好时坏
发表于 2008-8-2 16:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
usb时好时坏 重新做系统可以好用一会   过1个小时就提示无法识别的USB设备
发表于 2008-8-2 16:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
USB相连的元件不良
发表于 2008-8-2 17:14:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
多半是供电不亮
检查一下供电,如果接的是VSB ,直接改到红5V
发表于 2008-8-2 17:33:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跟系统没关系我手上有块盘正845E就这样是SB的性能不良了。
发表于 2008-8-3 08:35:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
哥哥直接  接5V 没有问题吗?
发表于 2008-8-3 08:58:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没问题··飞一个5V线路过来就行
发表于 2008-8-3 09:21:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
 那个 USB的供电我测了  5V 不低啊
还有就是U盘好使   别的USB 不好使
发表于 2008-8-3 10:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看下周边的电容有没有问题
发表于 2008-8-3 10:25:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没有问题         ....................................................................................................
发表于 2008-8-3 10:45:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
usb电压正常看周围元件有问题沒,沒有可能是桥了
发表于 2008-8-3 11:07:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1、电压,你所说的5V不低应该是没有负载的时候,你加一个移动硬盘上去,再测,看多少V
2、排阻排容,顺着电路找一下,没有几个件,都换了再说
3、桥虚
必要的时候换个电源试一下
发表于 2008-8-3 15:53:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯嗯.先换了排容和排阻 看下点样先 要不USB口也换了
发表于 2008-8-3 16:16:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
检测一下I/O芯片,一般USB接口问题都关于这个DD的
发表于 2008-8-3 16:38:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LSD
USB一般不进IO吧!!!!!!!!!!!!111
发表于 2008-8-4 00:32:37 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看看 主板SB的48M时钟
