查看: 2649|回复: 10
dell 1420 无3.3v 5v 电压
发表于 2012-10-10 13:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
dell 1420 无3.3v 5v  电压  之前进过水 被别人搞过 到我这来是 我待机电压 电流表000 3.3  5v 没有
发表于 2012-10-10 13:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LZ最好 多写一些 你测试的 数据
发表于 2012-10-10 14:00:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这无头没尾的让大家怎么帮助你呢?
发表于 2012-10-10 14:09:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没说清楚,无从下手。
发表于 2012-10-10 15:15:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
资料不全怎么分析啊!
发表于 2012-10-11 16:56:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
是我着急没把问题说清楚  51120主供电正常  vref正常  en信号没有  测ec供电正常 复位正常
发表于 2012-10-12 09:50:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看隔离有没有过 如果过就直接刷BIOS
发表于 2012-10-12 10:00:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水的机器还是把进水的地方再检查一下看看。有没有过孔断线的
发表于 2012-10-12 10:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
EN没有就是?看图,查。EC条件,满足换EC,进水机换EC的不少
发表于 2012-10-12 16:01:30 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
RE: dell 1420 无3.3v 5v 电压 已修好
测量的EC工作条件+RTC_CELL正常,但ACAV_IN没有电压查找了一下这个信号好像是由PU1发出的 我就又查PU1的工作条件发现ACIN没有 对照图纸发现PR124被人换过 既然是供电就不要电阻了 直接接吧 用焊锡直连 按开关 哈哈哈 好了 亮了   真是意外呀 后来问下客户啥水呀 原来是尿壶撒了 这个恶心呀
发表于 2012-10-12 16:07:36 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
原来dell的机器充电芯片不工作也没有3.3 V 5V  待机电压
