查看: 2121|回复: 11
海尔C600 奇怪的声音故障 !你们遇过吗?(已修复)
发表于 2012-8-25 12:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
今天 上午一朋友拿来海尔机子 故障现像:开机启动过程中小嗽叭嗡嗡作响,像共鸣是的,系统进入后,播放音乐正常,关机时的声音也正常, 换过小喇叭,功放,声卡,故障仍旧。各位高手遇到过没
谢谢各位,已修复,一小电容问题
发表于 2012-8-25 13:57:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
自己顶一个
发表于 2012-8-25 15:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
还是喇叭问题
发表于 2012-8-25 16:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你们这也叫问题啊,100%的是线被挤到了,或者纯干扰引起的
发表于 2012-8-25 16:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把扬声器关掉看下什么情况
发表于 2012-8-25 16:35:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看下麦克风,,,,我遇到过麦克风坏的
发表于 2012-8-25 17:13:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没有遇到 过半
发表于 2012-8-25 17:18:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意三楼的说话
发表于 2012-8-25 17:24:59 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
...   第一麦克风加强关了    如果不行 进PE看下   在不行 做系统
发表于 2012-8-25 17:29:46 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
同意6楼的,先检查一下麦克风
发表于 2012-8-25 17:54:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是键盘有问题哦。。只是开机才有吗
发表于 2012-8-25 22:22:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢,已经修复
