查看: 2632|回复: 5
[主板维修]
求助 无PG EN 电压
发表于 2012-8-5 11:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
  有没有人知道PG电压 跟EN 电压工作条件(isl6312) 主板是FOXCONN  G33M02
发表于 2012-8-5 12:10:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
PG EN,貌似正常为高电平,不知对否?
发表于 2012-8-5 12:24:35 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
没有EN(开启信号)哪里来的PG(powergood电源好信号)  这两个信号一般都是高电平的   从en查吧
发表于 2012-8-5 12:49:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我有块板,电源IC无输出,,EN信号由南桥发出!没换IC之前PG EN电压为0.换了新的之后PG为高高电平,EN为0,请教下该从何下手了!!!!!
发表于 2012-8-5 14:35:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
心有所属丶 发表于 2012-8-5 12:49
我有块板,电源IC无输出,,EN信号由南桥发出!没换IC之前PG EN电压为0.换了新的之后PG为高高电平,EN为0 ...
台机吧。  台机的PG由电源发出   EN应该是由南桥发出的
发表于 2012-8-5 15:07:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查下电路图,看是进还是出
