- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-11
- 精华
(像素不好还请见谅了.)今天客户拿来一块主板.故障为开机不亮不跑码.检测卡的灯基本没亮.拿到手后看见桥边上爆了一电容.换了之后还是老样子.于是按照维修思路检查电压.时钟.复位的思路开干.U的电压正常.内存正常.侧桥的时候.由于技术问题不是很懂.测管子也不知道测得对不对.凭感觉桥没有什么温度.于是重点干桥.换了两个管子.还是不行.于是很无赖想不修了.但还是觉得没事做乱整一通.就想跑跑线管他懂不懂得哦.从换的一个管子开始开跑(不知道那个管子是好是坏乱来的哈).跑到一个芯片的时候奇迹出现LIAO.无意间短接了IC的两只脚嘿嘿跑了.很明显此芯片有问题.于是那个兴奋啊.我这个瞎猫儿居然碰到了这等好事.巴士惨了.(我是帮老板修的.不想告诉他.修好了.我想占为己有.嘻嘻.)由于木有那个IC.我想直接短接那个只引脚.具体现象突来说明.你们也看到了的哈.留下来的问题是换的那两只管子有一只发热不正常.很烫.期待解决.{我是菜鸟.学老鸟的本事去揍老鸟} |
