查看: 2073|回复: 7
[求助中]
ASUS EN6600SILENCER/TD/256M/A電容爆了
发表于 2012-7-21 13:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
請問330uf/6.3v及820uf/6.3v這邊的店家買不到這麼小體積的都是大顆的,位置放不下,請問可用稍微大一點的容值替換,該如何選擇
330uf/6.3v(寬6.57mm高12.7mm)
820uf/6.3v(寬8.23mm高12mm)
发表于 2012-7-21 16:53:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
g过路的,卡卡
发表于 2012-7-21 21:48:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那就找个电压和容量相近的就好了    只要不要差太远就OK  要是没有相同的 就尽量换稍大点耐压和容量的
发表于 2012-7-21 22:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
{:soso_e179:}顶楼上
发表于 2012-7-21 23:15:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
330uf/6.3v:选择这个电容耐压不要小于6.3V,容量不要大于1000uf均可;
820uf/6.3v:选择这个电容耐压不要小于6.3V,容量不要大于1500uf均可;
发表于 2012-7-24 12:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换固态,以后都不怕爆。
发表于 2012-7-24 14:15:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
{:soso_e148:}
发表于 2012-7-30 23:52:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以更换,有的电路没有要求那么严格
