- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-9
- 精华
今天收到一台CQ45,电池可以正常开机,电源开不了机,但是可以充电,拆机检查19V公共电压出问题,PQ103有19V,过去就只有2V在跳,心想肯定是后级那里有问题拖死了,查PQ103控制脚19V,追到PQ104发现2脚不正常,应该是19V才对,现在只有1V在跳,再查下去PQ105和PQ107都有相连,断开PQ107。前面就正常了,公共电压也过去了,以为是PQ107坏的,换了还是一样,再查吧,有跟PQ109相连,换掉一样的结果,充电IC24740也换了,还是不行,有没哪位大哥碰到过,指点一下,保护电路那里都差不多换完了, |
